Grüß euch,
bin zurzeit auf der Suche nach einen Auspuff für meine ET3.
Mein derzeitiges Setting:
133 Polini mono
24 Dell'Orto
Rennwelle Mazzucchelli
PK-Elestart Lüra (2kg -> ca 1 kg leichter als Original)
Polini Rennauspuff
Ich habe zwar Leistungskurven verschiedener Auspuffs gesehn - möcht aber lieber eine
persönliche Meinung dazu haben.
Preislich zwischen 200-300 Euro. (Auch Gebraucht - falls jemand einen Auspuff zu verkaufen hätte)
Danke im Voraus
Grüße
Hab alles Original gelassen - also nur Plug & Play. Hab auch in
weiterer Folge nicht vor, was zu bearbeiten.
Steh grad ein bisschen auf der Leitung - was meinst mit Kulu?
Bin eigentlich mit meinen Setting sehr zufrieden.
Hab aber bei einen Auspuffvergleich mittels Leistungskurven gesehen, dass bei gleichen
Setting nur mit jeweils einen anderen Auspuff Leistungen zwischen 10-17 PS erreicht
werden - und da bin ich dann schon sehr neugierig geworden ...
Bearbeitet von jirgl_III
ET3- oder ETS-Banane und 30mm Krümmer. Sollte gut zum Setup passen - zieht mächtig von unten raus...
Kulu = Kupplung
Ach so : Mit dem Setup - unbearbeitet - wirst Du auch mit anderem Pott sicherlich keine 17PS rausholen.
Bearbeitet von Deep4
Kupplung is noch die normale - werd ich aber verstärken.
Von den 17 PS geh ich eh nicht aus, war ein bisschen ein anderes Setup - der Motor wurde dort schon leicht
bearbeitet und hatte, glaub ich, einen größeren Vergaser.
Ich fand es nur interessant, dass die Wahl des Auspuffs eine solche Spanne hat.
Der Polini war bei dem Vergleich eh im Mittelfeld - war sehr überraschst, weil er doch
preislich der billigste ist.
Hier der Link zum Vergleich:
http://www.down-and-forward.de/auspufftest.html
Neben der Leistung wäre auch die Optik und der Sound sehr wichtig!
Schau doch mal bei PIPEDESIGN...
Der Bullet 150 DF ist meiner Meinung nach ein absolutes SCHMUCKSTÜCK unter jeder Smallframe.
Eigentlich gebaut, um das Gepäckfach zu erhalten... .
KLICK ZUM BULLET
Hammergeile Optik.
Zum Sound kann ich nicht viel sagen, da noch nicht gehört.
Vielleicht haben da andere schon den Klang in dn Ohren gehabt und können berichten.
Allerdings ist bei dem Setup die ET3- oder ETS-Banane und 30mm Krümmer wohl wirklich angebracht.
Der Bullet schaut halt einfach grandios aus...
:thumbsdown:
Bearbeitet von sp00n_77
Bitte nutz doch die Edithier- bzw. die Bearbeitungsfunktion, wenn Du Anmerkungen oder Ergänzungen zu Deinen Antworten hast.
Kulu reicht eigentlich bis 17 PS schon aus, vielleicht die verstärkte oder die mit Polini Feder. Malossifeder würd ich nicht empfehlen, die ist sehr schwer zu ziehen.
Auspuff wie schon beschrieben die Original Banane evtl noch, die ist vom Sound her sehr angenehm und soll auch mit dem Setup viel Spaß machen!
Gleicher Klang wie die Polini Banane hat der Leovince Auspuff hat aber irgendwie einen kleinen Tick mehr Gummiband Charakter wie der Polini.
Ansonsten gibt's noch den Polini Evolution neu auf'm Markt. Der soll auch fein gehen. "Gröbere" Sachen wie VSP oder so, gehen halt vernünftig nur mit Bearbeitung. Und ich bin absoluter Feind von so Sachen wie Gepäckfach rausflexen nur damit ein Auspuff passt! :uargh:
Das Gepäckfach wär eh ein weiteres Kriterium - das muss bleiben!
Der Bullet 150 DF schaut wirklich fein aus - so würd ich mir das optisch gut vorstellen können. Wo liegt dieser
preislich?
Hat jemand Erfahrung mit dem Polini Evolution - find da leider nicht viel - preislich wäre es noch unter der Schmerzgrenze.
Die originale Banane fand ich von der Geräuschkolisse etwas langweilig, da bin ich mit dem Polini schon
etwas glücklicher und Leistungsmäßig war ich auch positiv überrascht.
....ganz kurz.
Was genau meinst Du mit deiner ersten Anmerkung?!
Ich habe meinen Beitrag um den LINK ergänzt, dafür die Bearbeitungsfunktion benutz... .
Desweiteren....wer redet denn hier von Gepäckfach rausflexen?!
Der Bullet ist extra dafür gebaut, das Fach zu erhalten....
Und der Topiceröffner sprach von Optik und Sound...
Also irgendwie verstehe ich Deinen Beitrag nicht so recht...
optik und sound ist nicht alles.
je nach pott hast du bei deinem setup ganganschlussprobleme von 3 auf 4.
da haste dann mal garnichts gewonnen ....
hatte bei nem ähnlichem setup auch nen resopott drauf.
sah gut aus, war laut aber von 80- 100 km/h dauerte es gefühlte
5 min :)
fahre jetzt banane mit dickem krümmer.ist um klassen besser als vorher.
....ganz kurz.
Ui, das war auf den Topiceröffner bezogen :thumbsdown:
um sir-largeframe zu verteidigen - die Leistung is für mich neben Sound und Optik auch nicht
uninteressant.
Natürlich ist die Leitung nicht zu vernachlässigen.
Und wie gesagt, der Vorschlag mit der ET3 Banane mit dickem Krümmer würde dem Setup mit Sicherheit gerecht werden.
Da der Topiceröffner aber nach der Antwort ausdrücklich um Optik bat, kam der Vorschlag des Bullet.
Also immer schön den Ball flachhalten.
Ist doch bald WM.... :thumbsdown:
5 min :)
würdest dem polini rennauspuff die original banane mit dicken krümmer vorziehn - wenn man jetzt nicht gerade auf den sound oder die optik achtet.
Der polini dreht halt etwas mehr aus als die Original Banane, daher auch der End-Geschwindigkeitszuwachs und bietet ein verhältnismäßig gut harmonierendes Drehmoment in Verbindung mit dem 133er.
Der dicke Krümmer für die O-Banane ist auch nur auf größeren Zylindern (126+ ccm) zu empfehlen, auf Original Setup macht das laut Leistungsmessung sogar eher Minusleistung.
Der dicke Krümmer sorgt für etwas mehr Drehmoment und lässt die Banane besser "atmen" und bringt richtig satt Drehmoment mit!
In wiefern der dicke Krümmer was mit unbearbeitetem Auslass bringt stellt sich mir auch die Frage, habe auch P&P ohne fräsen und habe auch noch eine neue Ori-Banane daheim!
Dicker Krümmer funktioniert auf unbearbeitetem 133er definitiv sehr gut. Drehmoment und max. Drehzahlen haben auf meinem 133er deutlich zugenommen...
Nur nochmal zum Verständnis: Im Vergleich zur Polini Banane oder im Vgl. dicker Krümmer zum ori Minikrümmer?
vgl. Polini mit original Banane + dicker Krümmer
Dicker MRP-Krümmer im Verhältnis zum Original-Krümmer, jeweils auf ET3-Banane.
Super, Merci
Jetzt bleibt nur noch zu klären:
Polini Banane vs. dicker MRP Krümmer und OriBanane
Super, Merci
Bis wohin dreht so ne Polini-Tüte in etwa ? Ich habe die ET3-Banane mit ET3-Krümmer vor einiger Zeit mal auf die Rolle gestellt :
Setup war 133er Mono, Drehschieber, 24er Dello auf Polini-ASS, sonst quasi unbearbeitet. Et3-Zündung und schweres Lüfterrad.
ja- würde ich. und von der lautstärke her, muss sich meine karre auch nicht verstecken.
weil soooo leise ist die ganze angelegenheit auch wieder nicht.
Hab mich gestern noch ein wenig umgehört und hab mich kurzerhand entschlossen
einen JL Curley Auspuff zu bestellen.
Bin schon sehr gespannt und halt euch am laufenden ...
Grüße
    • Ok, wieder wat gelernt.  Werd mich damit maln bisschen beschäftigen. Hatte den Drehschieber zwar mit 0.5 mm gemessen aber vielleicht passt da ja dennoch was nicht.
    • Die Frage ist natürlich, was man mit Diskussionen überhaupt bewirken kann. Jemanden, der sich seiner Sache nicht ganz sicher ist, wird man mit dem richtigen Argument eventuell dazu bringen können, seinen Standpunkt zu überdenken. Aber jemand, der fest davon überzeugt ist, dass seine Weltsicht die einzig richtige ist, wird nicht dazu bereit sein, sie infrage zu stellen, weil irgendein Random-Guy aus dem Internet die Dinge anders sieht. Ganz im Gegenteil, da führen entsprechende Versuche eher dazu, dass derjenige sich denkt: "Jetzt erst recht!" Hinzu kommt, dass Leute, die hart am rechten Rand unterwegs sind (Damit meine ich jetzt niemanden, der sich auf den letzten Seiten in diesem Topic geäußert hat!) es sich beim argumentieren meistens sehr sehr einfach machen. Was in der Zeitung steht wird nicht geglaubt, denn das ist ja die "Lügenpresse" bzw. die "System-Medien". Stattdessen schenkt man sein Vertrauen irgendwelchen Bloggern, deren Arbeit zwar keinem journalistischen Maßstab gerecht wird, die aber immerhin das bestätigen, was man bestätigt wissen will.   Wobei es auch nicht mein Ziel ist, hier irgendwen umzustimmen. Da hätte ich eh nicht die Hoffnung, dass das funktioniert. Ich sehe mich selbst politisch auch eher als konservativ. Meistens wähle ich die CDU. Das heißt, ich gebe meine Stimme einer Partei, die im Bundestag auf der rechten Seite sitzt. Von daher wäre es albern, einen auf zorniger Antifaschist zu machen. Was mich allerdings immer unendlich nervt, ist, wenn Dinge geäußert werden, die weder progressiv noch konservativ, sondern schlichtweg ungerecht und falsch sind. Wenn es zum Beispiel heißt, Migranten wären faul und kriminell, weil sie Migranten sind. Seit dem Höhenflug gewisser rechter Akteure wird so etwas zum Teil mit einer Selbstverständlichkeit geäußert, als wären das ganz normale Ansichten. Und da möchte ich dann gerne drauf hinweisen, dass das nicht okay ist. Das gilt fürs Forum ebenso, wie für das Weihnachtsessen mit der buckligen Verwandschaft. Ich denke, das muss auch okay sein. Wenn man steile Thesen in den Raum stellt, muss man nunmal damit rechnen, dass einem nicht jeder nickend beipflichtet.
