Verkaufe stabilen, vollverzinkten Motoradanhänger für bis zu 3 Fahrzeuge.
EZ 09/2002
TÜV neu ( also bis 05.2012 )
ca. 3000km Gesammtlaufleisung
zul. Gesammt-Gewicht 750 kg
Leergewicht 140 kg
ges. Breite 1760mm
ges. Länge ( mit Deichsel ) 3210mm
Alko Fahrgestell
Reifen wie neu
2 Standschienen und Auffahschienen aus Alu-Riffelblech
Die Standschienen können belibig getauscht werden, d.h. entweder beide außen (für 2 Möppel), oder eine in der Mitte ( für 1 Möppel ). Je nach größe der Möppel, können auch 3 Fahrzeuge transportiert werden.
Ich selber habe auch ein Rollergespann ohne Probleme transportiert ( Eine Spezial-Schiene hierfür ist dabei).
Am Heck ist eine U-Schiene aus Alu-Riffelblech angebracht.
In dieser befinden sich bestens geschützt die Lampen und das Kennzeichen.
Diese Schiene kann zum Beladen heruntergeklappt oder auch kmpl. demontiert werden.
Rahmen aus Stahl Rechteckrohr, vollverzinkt
An jeder Ecke und vorne sowie hinten zwischen den Schienen sind Ösen für Spanngurte angeschweißt.
Auf dem gesammten Anhänger sind Gewinde für Einschraubösen vorhanden ( Ösen sind natürlich dabei ).
So kann jedes erdenkliche Transportgur optimal verzurrt werden.
Der Anhänger wurde unter Mitwirkung eines sehr erfahrenen Anhänger-Herstellers geplant und gebaut.
Die Einzelabnahme hat er wie auch die folgenden HU-Termine jeweils ohne Probleme geschafft.
Die Deichsel kann ganz einfach demontiert werden und somit der Anänger platzsparend (auch hochkant ) abgestellt werden. Die Länge beträgt dann noch knapp 2,30m
Die Schienen können auch demontiert und z.B. eine Siebdruckplatte o.anderes montiert werden.
Der Anhänger ist in einem sehr guten Gesammtzustand,gehört mir, und steht in Darmstadt
Ein Deichselrad und zwei Stützen für hinten rechts und links gibts gratis dazu !!
Der Anhänger ist kein Billig-Blech-Baumarkt-Teil und sein Geld wirklich Wert.
VHB 450.- Euro
Bearbeitet von oehli
Schöner Anhänger.
Ich habe dennoch eine Frage: Wie bekomme ich die Fahrzeuge auf den Anhänger? Noch eine Schiene zum auffahren auf das Heck des Hängers legen? Oder Roller draufheben?
Schöner Anhänger.
Die mittlere Schiene ist als Rampe gedacht. Die Leuchtenleiste wird abgeklappt und die Schiene in die Halterung eingehakt.
Eine zusätzliche Schiene kann ich aber für kleines Geld noch dazu geben.
wenn Dein Auto ABS hat und ein Leergewicht von mehr als 2500KG....
dann mußt du da nur Reifen draufhaben, die a: nicht älter als 6 jahré sind und b. mindestens für 120km/h tauglich sind...
Rita
oder Hänger ablasten lassen auf 30% vom Leergewicht Deines Autos
ich hab meinen Anhänger auch von 1350kg auf 885 kg ablasten lassen
    • Servus zusammen!    Ich möchte mich von meiner R65 Monolever mit 55000km trennen. Ich besitze sie bereits seit einigen Jahren.  Das Motorrad wurde stets gut behandelt und optimiert.   Verbaut sind :   Siebenrock 860 Zylinderkit Siebenrock Nockenwelle  Ölkühler  Ventile mit 8mm Schaft und Schaftdichtung vorderes Nockenwellenlager aus Stahlguß mit Bronzebuchse  einteilige Kipphebellagerböcke Titan Ventileinstellschrauben Ölkühler (an sich unnötig) Doppelscheibenbremse   Der Zylinderumbau ist mit 48 PS eingetragen. In Kombination mit der kurzen Übersetzung hat man ein geniales Spaßgerät für die Landstraße. Die BMW befindet sich in einem sehr ansprechenden Zustand. Eine Probefahrt ist bei salzfreien Straßen jederzeit möglich.  Das Motorrad steht in 91275 Auerbach. Ich habe mir 5000€ vorgestellt.    Gruß Stephan
    • Für die Fuffie mit lackiertem Dach ja. Wobei ein GussRüli von den ersten deutschen V50 auch gehen würde.
    • Hab mal welche hochgeladen.    https://youtube.com/@stefanmeng-zc6sz?si=r9NRMkII6IsW9wic
    • Du meinst eins mit lackierten Dach?
    • Hallo Leute  vielleicht habe ich nur kein Glück beim Suchen… muss die Nebenwelle erneuern und im Zuge auch die Buchse 11,5mm,  gibt es die noch irgendwo? 13mm finde ich direkt. Danke für einen Schubs ! Grüsse Stefan
