Vespa Vertragshändler in Schweinfurt:
Unfreundlich wie sau und schweineteuer  :puke:
War vor nem halben Jahr das letzte Mal dort, wollte einen kompletten Gaszug kaufen.
Gesagt, getan, nach ca. 10 Minuten hatte ich dann auch einen auf der Ladentheke liegen... nur dann meinte der nette  :-D er zu mir: "Macht dann 19,90€!"
Hab laut gelacht und bin raus gegangen.
Vorgestern wieder da gewesen:
Wollte nur ne Dichtung für den ASS und einen neuen Filzring.
Der Typ braucht 5 Minuten um die Dinger rauszusuchen (jedes einzeln) weil er erst in seinem uralt - Lochblatt - Computer nachschauen muss... oder was das halt sein soll...
Dabei lagen sie hinter ihm in einem großen Schrank...
Auf jeden Fall für beides 4,50 € gelöhnt. Wer also den Wert seiner Vespa steigern will, einfach beim "Vertragshändler" einkaufen...  :plemplem:
Flo
<{POST_SNAPBACK}>
Du meinst bestimmt den Seger :-D) oder?
Kann ich bestätigen..der Laden ist echt eine Apotheke mit horrenden Preisen.
  • Antworten 62
Bei 'nem Vertragshändler in Gifhorn gewesen. Brauchte die Vergaser-Motor-Pappdichtung für meine T5. Fragt mich die Verkäuferin "So ein Roller fährt noch?"
Chef kommt "Getrenntschmierend oder ohne?"
Minute später war ich glücklich...
Und dann gab es da noch den Laden in Wolfsburg wo man mir sagte das es Delortovergaserhauptdüsen nur bis 100 gibt...
<{POST_SNAPBACK}>
den Laden kenn ich :-D ...
So, muß jetzt auch mal wen an den pranger stellen......braucht noch eben schnell nen dichtsatz für smallframe.....dacht mir, bestellen is nich so pralle, willst den ja schließlich noch heute haben.........also ab auf den bock und hin zum Piaggio-Vertragshändler nach COESFELD......mein anliegen geäußert....."haben wir, kein Problem.".....kommt er mit der tüte um die ecke(es stand rms drauf)......"macht dann 89 mark95!!!".......ich bin fast tot umgefallen......hab mich nen bisserl aufgeregt und wieder verpisst....Leute, nie bei dem freak in coesfeld kaufen!!!! :-D:-D:-D
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
