hallo,
habe in der suchfunktion nichts richtiges gefunden, daher der topic.....
ich habe eine giallo chromo o-lack 50r, bei der ich im moment den motoz neue aufbaue.......
im zuge dessen habe ich mich dazu entschlossen ein siem rücklicht (ebenfalls in giallo chromo)zu montieren und somit ein bremslicht einzubauen.
nun zu meiner frage:
was für ein schalter muss an das bremspedal ?? öffner oder schließer??
was muss ich für kabel einziehen und wo anschließen?? habe im anhang einen schaltplan, wäre toll wenn einer das einzeichen könnte :thumbsdown:
sorry für die blöden fragen aber ich bin nicht so der elektrik guru :crybaby:
Gruß Fabi
Bei einer Lichtmaschine (ZGP) mit nur einer Speisespule wie in dem gezeigten Schaltplan wird das mit dem Nachrüsten eines Bremslichts leider nichts: Woher soll denn die Versorgung dieses zusätzlichen Verbrauchers kommen? Die vorhandene Speisespule kann nur 20W bei 6V ab und die sind schon von Fahr- und Rücklicht blockiert.
Du müsstest für dieses Vorhaben erst die 4polige ZGP gegen eine 6polige (mit 2 Speisespulen) sowie auch das Polrad gegen das dazu passende mit 6 Polschuhen tauschen. Spender für diese Teile könnten V50Special/6V oder Primavera sein.
Wie die Anschlüsse des Bremslichts in dem Fall aussehen, zeigen die Schaltpläne zu o.g. Modellen bei vespa-servizio.de. Bremslichtschalter muss ein Öffner sein.
bobcat
