Naja, Augsburg und "kurzer Anfahrtsweg" aus NRW schließt sich irgendwie aus. Da ist Koblenz schon deutlich näher...
Oder mal hier probieren: Mein Link
Das "war" mal der Rollerladen schlechthin bei uns, weiss aber nicht ob die Eintragungen noch machen!
Da geht leider nichts mehr da der Prüfer nicht mehr da ist. Also die wohl unkomplizierteste Möglichkeit bietet meiner Meinung nach Worb5 an. Dort werde ich meine Karre auch hin bringen.
:thumbsdown:
  • 2 Jahre später...
Ausbuddel...
Da die Tüvannahmen seit letztem Jahr etwas schwieriger sind:
Wo fährt man denn hier in Aachen / Monschau hin? Zum Haupt-Tüv auf der Krefelderstr. doch wohl eher nicht oder?
Brauch ne Vollabnahme (Stand Seit Ende1997) incl. Umbau auf SCK 125ccm KIT, Bitubos, Garelli
Bearbeitet von fuelfoxx
Nein! Du brauchst erst ne Vollabnahme, wenn keine gültige Betriebserlaubnis / Typgenehmigung für das Fahrzeug vorliegt. Oder wenn alle Papiere verloren wurden.
Da der Roller aber deutsche Papiere besitzt (oder?) brauchst Du lediglich eine Hauptuntersuchung. Wenn die Erstzulassung nach dem 01.01.1989 war, dann kommt da noch eine Abgasuntersuchung dazu. Das war´s.
Und wegen der Umbauten rate ich Dir, eine Leistungsmessung machen zu lassen (z.B. auf P4 Rollenprüfstand bei einem Motorradhändler oder Rollerladen) und die Eintragung wird dann per §19.2 StVZO (Einzelabnahme) gemacht.
Für das Bitubo Federbein gibt es ein Teilegutachten. Also ist eine Änderungsabnahme nach §19.3 StVZO kein Problem.
Der Garelli-Kotflügel kann i.d.R. mittels §19.2 StVZO (Einzelabnahme) eingetragen werden.
Edit: Die Sachverständigen (nicht Prüfer... Gezielt nach Sachverständigen fragen!) auf der Krefelder Str. können sowas... Auch in Kohlscheid auf der Kaiserstraße ist eine Abnahme möglich. MeinTip für dein Vorhaben wäre jedoch die Prüfstelle in Hückelhoven, Hilfarther Str.
Bearbeitet von OFFI
Ok erstmal vielen Dank. Da muß ich ja ne kleine Weltreise machen :) Wohne in der Nordeifel am Rursee. Aber wenns da vernünftig zugeht, fahr ich da gern hin
Und am besten vorher anrufen und dein Vorhaben vorab schon mal klären ;) Wär nicht das erste mal, dass irgendeiner irgendwo hingefahren ist, und dann blöd aus der Wäsche geschaut hat :blink: Ist nicht auf eine bestimmte Stelle bezogen, sondern allgemein...
Bearbeitet von daviddavid
  • 1 Jahr später...
Hab heute ne Vollabnahme in Köln Mühlheim machen lassen, ging problemlos und es wurde nicht unnötig nach Fehlern gesucht wie zB. beim Tüv in Bilderstöckchen. Dort wurde schonmal bei einem Bekannten der Bremshebel abgerissen , weil die Bremsleistung der Trommelbremse ihm nicht gereicht hat. (Also sie wurde so fest gezogen bis er abbrach)
Also in Köln sollte man zum Tüv Mühlheim fahren :thumbsup:
Sauerei, das ein TÜV-Prüfer die Bremsen bemängelt. Und das ein Hebel abbricht ist doch auch vollkommen normal. :wacko:
Ich finde es auch echt übel, dass der Bremshebel auf dem TÜV-Hof abbrach und nicht auf der Straße bei einer Notbremsung ...
[emoji13]
naja wenn er so heftig dran zieht bis er dann irgendwann abbrach, er wollte mir auch noch klarmachen dass ich für meine  50er unbedingt Blinker brauche und hat mir vorgeworfen dass ich eine andere Rahmennummer eingeschweisst hätte. Die Px hatte ne einwandfreie Trommelbremse, nur ist der Türprüfer etwas unfreundlich und inkompetent. Naja ich wette man kriegt immer irgendwie nen Hebel oder ähnliches abgerissen wenn man nur will.
Man sollte sich vielleicht fragen, ob es vielleicht besser wäre, mit einer ordentlich funktionierenden Bremse (und ordentlichem Roller) zum TÜV zu fahren. Dann entstehen solche Situationen gar nicht erst.
Außerdem sind die Zeiten vorbei, dass man dem Prüfer ausgeliefert ist, der angenommen hat. Wenn im Laufe der Prüfung klar wird, dass der Prüfer sich doof verhält, dann sollte man abbrechen und um einen anderen Prüfer oder Vorgesetzten bitten, der dann übernimmt.
Das Prufgeschäft ist reine Dienstleistung und keine Schikane wie früher...
Absolut!
Und wenn man sich richtig gut mit seinem Prüfer versteht, kann man dem auch mal einen Handkantenschlag gegen den Adamsapfel geben. Dann weiß er auch wieder wo´s lang geht. :-D
Wie Offi schon sagt, erklären und reden wirkt auch oft Wunder.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
