Beim Aufräumen sind mir wieder mal ein paar Teile über den Weg gelaufen, die ich nicht 100%ig zuordnen kann.
Meiner Meinung nach, dürfte es sich um Hoffmann Teile handeln ?
Bearbeitet von oehli
Zumindest der Magnet könnte auch von einer frühen ACMA sein
Kupplungsdeckel weiss ich nicht ( glaube aber die frühen ACMA´s hatten noch PIAGGIO draufstehen )
Hutze - keine Ahnung
G.
Nö, würde sagen Messerschmitt. Die Hoffmann-Ständer haben noch zwei "diagonale" Verstärkungsstreben und sind oberhalb der Ständerfüße leicht abgewinkelt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
    • Das kann nur passieren (also dieses wölben) wenn ich innerhalb das ganze belaste. Wenn ich am Rand (mit dem passenden Werkzeug) den Simmering einschlage kann sich nix verformen! Ausser ich haue so dermassen daneben/schief drauf.   Hier werden Probleme hervorgerufen durch nicht fachgerechte Montagepraktiken.  Meine Meinung
    • https://www.luz-racingsystems.at/home/fertigung/verbindungsgummi-nach-maß/   lg
