Hatte heute morgen das Problem, dass meine Vespa einfach ausgegangen und danach nicht mehr angesprungen ist. Nach einer viertel Stunde lief sie wieder wie immer. Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte?
Ausschließen kann ich:
Sprit - ist drin
Tank - sauber
Spritversorgung - ok
Zündkerze - Ok, Funkt
Zündung - ist da
Elektrik - augenscheinlich komplett und angeschlossen
Vergaser - sauber
Motor - OK. Wurde erst letzten Sommer generalüberholt.
Aktuell tippe ich auf Unterbrecher oder die Grundplatte. Andere Ideen?
Servus!
Na, da hast de dir ja schon einige Gedanken gemacht! :crybaby:
Liegst mit der Zündung denk ich gar nicht so falsch.
Wenn du dir jetzt noch ein paar Gedanken dazu machst WAS für eine Vespa du hast, dann noch WAS so alles verbaut ist und du nach Erlangung dieser erleuchtenden Erkenntnis uns diese auch noch mitteilst, indem du die Daten hier postest KÖÖÖÖNTE die Chance auf brauchbare Antworten evtl. steigen... :thumbsdown::crybaby:;-):inlove:
greets,
Jan
...aber wir sind ja jetzt im Foren-Bereich "Technik allgemein" bei dem keine Fahrzeugspezifischen Fragen gestellt werden sollen :thumbsdown:
Zur Info: 1977er 50er Spezial (V5B3T) @6V
Ok. Bin schon etwas weiter. Zündfunke ist zwar da, aber: Ich bin gestern Abend nach Hause gefahren und in einsetzenden Regen gekommen. Kurze Zeit später das gleiche wie morgens. Da bin ich übrigens auch durch eine nasse Straße gefahren.
Vermutung liegt also nahe, dass es mit Wasser und Elektrik zusammenhängt.
Der Zündfunke ist zwar da, aber er zündet "falsch" = Fehlzündungen und absterben des Motors.
Ich hab' mir das dann gestern gleich angesehen. Kabel sind ok. Spritzwasser kam eigentlich nur an die Zündspule. Unterbrecher, Grundplatte, Kabel, Kabelkästchen usw. waren trocken.
Ich tippe also aktuell auf die Zündspule oder (weil ich den noch nie getauscht habe) den Unterbrecher. Kann das jemand bestätigen?
Welche elektrischen Teile laufen noch unten an der Karosse entlang, die ein Absterben des Motors durch Wasserkontakt bewirken würden?
Wie würdet ihr vorgehen? Kann ich die Spule irgendwie durchmessen? Wenn ja, wie geht es? Ich bin ein völliger Elektro-Dau.
Wenn keine Tipps kommen, würde ich jetzt erstmal für kleines Geld eine neue Zündspule und neue Zündkabel einbauenm evtl. noch den Unterbrecher tauschen.
Vermeiden möchte ich eigentlich den Ausbau der Grundplatte. Nicht weil es schwierig ist, sondern weil ich dann wieder alles neu einstellen muss....
