Viva la Conversión
bigbene
  • Antworten 100
so das es für über 42 ps und 37 nm reicht
Ist zugegebener Maßen erstmal ein starkes Argument. Rechnerisch reichen dafür aber eigentlich auch 130°.
Hast du den schrittweise höhergelegt bis zu den 137°?
Es kommt auch immer ganz drauf an, was für ein Auspuff dahinter klemmt.
Die S&S Auspuffanlagen brauchen ja sogut wie immer ziemlich viel Duration und Steuerwinkel.
Machen dann auch ziemlich viel Spitzenleistung und relativ früh viel Drehmoment, fahren aber gegen eine Hardcore-Wand mMn.
Ich würde da auch, wie Brosi schon angemerkt hat, erstmal versuchen auf 130°ÜS zu gehen, denn mit genügend Vorauslass reicht das bis über 35PS.
Höherlegen kann man natürlich immer noch.
Interessant wäre es, was für ein Auspuff gefahren werden soll beim demo39.
Bearbeitet von FalkR
Hat sich so ergeben dadurch dass ich in dem Zylinder die zweite Buchse drinnen habe und die Einströmfenster ca. 1mm höher sind als bei einen normalen Malossi
Zusätzlich habe ich letztes Jahr durch einen Simerringschaden den Zylinder auf das nächste Übermaß schleifen müssen und einen 70,5mm Kolben verbauen müssen wo ich anschließend 2° mehr ÜS und Auslasszeit hatte.
Ich glaube aber mit einem normalen Malossi die gleichen Steuerzeiten würden nicht wirklich gut funktionieren
außerdem habe ich jetzt keinen Bock den Kopf umarbeiten zu lassen oder ähnliches, erstmal. Ergänzend wollte ich noch anmerken, dies mache ich mal so nebenbei als Freizeitausgleich und nicht weil ich einen kleinen Pimmel habe, entweder es funktioniert oder halt nicht, den zylinder hatte ich noch 2mal mit Kopf rumliegen und wollte ihn mal verbauen. wegen der Frage mit dem Auspuff erstmal wird eine Cobra verbaut und dann werde ich noch einen DSE race probieren.
Bearbeitet von demo39
mein zirri hatte auch 136/196 und machte locker 35ps, aber sinnvoll war es nicht weil die gleiche leistung humaner und früher hätte anstehen können.
da bekommt der hr. brosi ein ganz dicken "hast recht", wie fast immer eigentlich. :thumbsdown:
beim m1xr hat die erste versuchsreihe das gleiche ergebnis gebracht
mit atom sogar mehr leistung und mit schererproto gleiche spitzenleistung aber früher und mit mehr drehmoment.
wobei bei der geschichte noch kein abdüsen und zündverstellung stattgefunden hat.
Neuester Stand, gibt es eigentlich keinen da die Familie zur Zeit vor geht. Motor zur Zeit ausgebaut, Zylinder wird einen mm tiefer gesetzt für humanere Steuerzeiten und verbaut wird jetzt erst einmal ein S&S right hand aber ohne Emo Schmarn. Hoffe, dass ich nächste Woche mal Auspuff schweißen, Hauptständer verlängern und meine Fußdichtung anpassen kann und dann natürlich wieder den Motor einhängen kann.
Ach übrigens beim Real habe ich gesehen, da gibt es ab nächster Woche Tomster T-shirts :wacko:
Und was macht der Bene?Dem is ne GS reingelaufen, und irgendwie macht sich bei zu vielen Baustellen eine überfordert Lethargie breit :wacko:!Immerhin hab ich meinen Krümmer mal zurechtgemacht, ein wenig Motortheorie bezügl. des Zylinders gesammelt und noch ein paar Teile gehortet-wie der Titel schon sagt: Viva la Conversion, sie wird leben, irgendwann...
    • Ich hab damals die Dicke der Gummis an der Auflagefläche zur Klappe beschnitten und den Riegel vom Schloss etwas weiter aufgebogen. Das saß dann fest ohne irgendwo zu scheppern und die Klappe musste ich nicht verbiegen.  Die Klappe steht natürlich jetzt etwas weiter raus als üblich und fluchtet nicht perfekt. Mich stört das nicht. Aber bei einigen deutschen Autokonzernen würden die Spaltmaße in der Endkontrolle wahrscheinlich bemängelt werden.
    • Meine Teile, ausschliesslich hier inseriert, liegen in 41516 Grevenbroich. Versand via DHL möglich.   Kann die auch zum SCK Open Day mitbringen   Fahre Cosa Motor in PX, daher beide Auspuffe an den Halterungen die Distanz verbreitert / verlängert. Um die wieder auf PX Motor fahren zu können,muss das wieder angepasst werden.   Allererste Big Box, sehr wenig gelaufen, keine Beulen Halterung zusätzlich angepunktet Hintere Lasche umgeschweisst.   Inkl. der 2 Adapterhülsen, die O Ringe könnten neu.    VB 40Euro     SIP EVO 2004 / JL   keine Beulen, O Lack löst sich mittlerweile, eine Niete fehlt, die Silentgummis sind fast neu Krümmerstück in Auspuff mit Art Teflonband gedichtet ( hält seit gut 10 Jahren) bin ich lange gefahren, lief auf Malossi alt mit 24er SI ganz nett,   VB 80 Euro     Bajaj Chetak Lenker, war nur Deko, das Rot ist wohl der O Lack. Ohne Beschädigungen,Bohrungen / Gewinde gut.   Schaltrohr absolut spielfrei   VB 40 Euro
    • Damit braucht man dann keine andere Schaltrolle mehr?
    • es gab mal eine recht gute Website dazu. Glaube vespa-t4.de find die nicht mehr. Hat wer Infos? Dort gab es ein Getriebe Übersetzung /Geschwindigkeit Diagramm
