Hallo Schraubergemeinde,
ich habe folgendes Problem: Bei meinem AF Polrad ist einer der Magnete locker. Nun hört sich das im Betrieb nach leichtem Sirren an. Habe gestern einmal das Polrad runtergenommen und dies dann eben festgestellt. So schleift das Magnet natürlich immer ganz leicht an den Spulen wenn es eigentlich darüber hinweggleiten sollte, da es ja von diesen angezogen wird.
Nun die Frage, wie sind diese Magnete befestigt? In der Mitte eines jeden Magnetes ist ein messingfarbener Stift. Ist dies die Vernietung? Oder sind die Magnete eingegossen im Alu? Hat schon jemand von euch die Magnete zusätzlich verklebt?
Möchte mein Polrad irgendwie retten, denn ansonsten läuft die Kiste gut!
besten Dank
elRabiato
Danke Rainer,
habe mich mit der Suche abgemüht und z.B. alles durchgelesen was unter AF Polrad gefunden wurde.
Ich bin anscheinend nicht so bewandert mit diesen Suchfunktionen.
Trotzdem Danke für deine Linkhilfe
elRabiato
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß sucram dazu etwas.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
