was läuft eine PK 80 S mit original Motor also 19er Vergaser spitze?
Evtl. noch mit einer Piaggio Banane.
Danke und Gruß
x003
hello,
mit den 75 ist es bei meiner pk80 auch hingekommen - mit polinischneckerl ... allerdings kaum is a bisserl a wind gegangen ... war es vorbei ... da hat die tücke des 22iger primärs zugeschlagen - es fehlt die kraft, würde gerne einen motor zusammenbauen mit diesem zylinder - jedoch etwas kürzer übersetzt ...ca. 3.00 oder 2.91alu ... ob das leistungstechnisch mehr unterschied macht ... denn wenn rückenwind ist ... ist sie laut pk-tacho über 90 gelaufen ... vielleicht gibt es wem der diesen zyli. kürzer übersetzt fährt und kann erfahrungsberichte abgeben ....
lg
güni
