So, mal wieder ein wenig Räumungsverkauf hier:
Keihin PWM 38 - gebraucht aber im TOP Zustand---> 180€
Tank-Toolbox-Conversion
Innen leichter Flugrost, oben wegen nicht geschlossener Schlauchschelle der Lack leider etwas hoch gekommen---> 50€
Chromfelge (nicht Wide-Rim) neu, unbenutzt von SIP---> 15€
Kolben 66mm mit 1,5mm-Ringen. Neu unbenutzt und OVP---> 50€
PM Fat Mamba für RB mit neuwertigem Fox-Dämpfer, allen Haltern, Federn, Dichtungen etc. Kleines Loch im Krümmer für EGT (kann von mir zugeschweisst werden bei Bedarf)---> 200€
MMB-Drehzahlmesser analog bis 12.000rpm. Angeblich Varitronic-tauglich. Habe ich nie benutzt---> 50€
RB-Ansauger 34mm, neu und unbenutzt---> 20€
Alle Teile gehören mir, liegen in 48249 Dülmen und werden nirgendwo anders verkauft.
Für Kontaktaufnahme bitte den Nachrichtendienst nutzen. Bei Bedarf kann ich auch meine Handynummer versenden.
Ivo
Bearbeitet von Peterle
Obwohl ich beide Versionen hatte kann ich Dir das nicht genau sagen. Da es den Krümmer allerdings einzeln gibt vermute ich mal das der wechselbar ist!
Die Bildanalyse im Internet ergibt in meinen Augen das der Reso-Körper bei der RB-Mamba am Krümmerübergang leicht nach hinten geneigt ist, bei der TS1-Version nicht...
Ivo
