Was habt ihr so in euren Häusern chices verbaut ?
Also keinen Kork oder Laminat. Ich denke so an lackierten Beton, Gieß-Harz, Naturpflastersteine....
Ich kann mich mit schnöden Fliesen noch nicht so wirklich anfreunden und bin auf der suche nach Alternativen.
P.S. was haltet ihr von Holzböden im Bad ?
MfG
MfG
..schwarze perlen amigo. ich würde nichts anderes mehr nehmen.
MfG
hier in owl gibts einen hersteller, der macht glasböden aus glasgranulat - sieht echt schick aus - wenn ich ein link finde - werde ich ihn mal reinstellten.
Geschliffene und versiegelte Zementestriche gibt es in vielen Varianten: eingefärbt, besondere Zuschlagsstoffe (z.B. Buntglas), mit Kunstharz versiegelt oder geölt usw. Ein Kollege von mit hat stinknormalen grauen Estrich geschliffen und geölt und das sieht sehr gut aus, wenn man auf so Loft&Factory steht. Gußasphaltestrich kann man auch als Sichtestrich verlegen, der ist teurer als Zementestrich, hat aber den Vorteil, daß er am nächsten Tag belegereif ist.
Dann gibt es Epoxi-Bodenbeschichtungen, in die man farbige Chips einstreuen kann und die sich in verschiedenen Rauhigkeiten ausbilden lassen. Naturpflastersteine kenne ich für den Innenbereich jetzt eher nicht, die erfordern einen hohen Fußbodenaufbau, aber Natursteinplatten gehen natürlich in allen Variationen.
Holzböden im Bad sind wohl trendy, aber da hab ich keine Erfahrung zu. Eher nicht...
vorletztes Jahr im Gästebad verbaut - Fliesen in Holzoptik
siehe Bild unter dem WC...
aber was ist mit Steinteppich ?
http://www.juergenbuchholz.org/105766.html
Kennt das jemand ?
Haben die neuen Besitzer meiner alten Wohnung im Wohnzimmer übers Parkett drüber gemacht. Sieht nicht schlecht aus, aber die Struktur ist ziemlich rauh und offen. Wenn dir da mal ein Yoghurt umkippt oder der Hund Durchfall hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles wieder richtig sauber wird.
Edith meint, dass in meiner neuen Wohnung zunächst alles gefliest war, auch das Schlafzimmer :thumbsdown:
Dann wurde in allen Wohnräumen massives (und ich meine richtig massives) Parkett verlegt. Im Flur kam ein SChutzlack drauf, die restlichen Räume sind nur geölt. Sieht sehr gut aus, ist einfach zu pflegen und ist robust.
Bearbeitet von kerner67
...Dann gibt es Epoxi-Bodenbeschichtungen, in die man farbige Chips einstreuen kann und die sich in verschiedenen Rauhigkeiten ausbilden lassen. ...
Das hört sich sehr interessant an, hat da mal jemand Bilder oder Links? So richtig vorstellen kann ich mir das nämlich gerade nicht.
haben die Eltern meiner Freundin:
ist ein Granualt, das dann auf dem Boden verklebt wird, ist so ähnlich wie in machen 90er Jahre Autohäusern. ich persönlcih finde aber doof, dass die Oberfläsche nicht wirklich glatt ist sondern eben "granuliert". Beim Wischen ist das nicht soo praktisch wie man auf dne ersten Blick denken könnte.
MfG
Nichts. Ist auf die Jahre gesehen niemals zuverlässig gegen Feuchtigkeit/Nässe zu sichern und Schimmelnester sind vorprogrammiert.
ABER:
Ich wollte das ja auch unbedingt haben. Es gibt PVC-(oder wie immer das inzwischen heißt) Dielen in Holzoptik. Aufwändig bedruckt, mit dezenten Licht und Schatteneffekten. Und was das beste ist - in "Holzfeeling" oberflächengeprägt. Wenn du barfuß drübermarschierst, wirst du kaum einen Unterschied zu Echtholz mekren. Optisch auch kein Unterschied zu sehen.
Gibt es dann in verschiedenen Richtungen - von Neubaugebiets-Buche bis alter Eichenbalken gekalkt. Im Bad wg. Feuchtigkeit bzw. Überschwemmung gut geeignet. Wenn Interesse, mach ich mal ein Bild bzw. schaue nach dem Hersteller.
d.
Bearbeitet von dirchsen
Find ich persönlich nicht übel, kommt natürlich auf die Fliesen an. Wir haben bei der Sanierung unserer Wohnung quasi durchgängig mit Steinzeug gefliest, und das finde ich Raumklimatechnisch sehr angenehm. Sommers wie Winters.
wir sind gerade auch dabei unser haus mit neuen böden zu verschönern. wohn-und essbereich kommt massivholzdielen rein. gibt ein tolles raumklima und ist fusswarm. wird nur geölt.
im flur bekommen wir eine diese epoxidharzbeläge. gibts mit marmorkieseln, glas etc. wird dreifachversiegelt und ist überhaupt nicht rubbelig beim laufen/wischen etc. schau mal bei natursteinteppich.de
ich finds ne nette alternative zu fliesen, die ich überhaupt nicht mag. sind mir zu kalt...
