Hallo zusammen,
oft habe ich die Themen hier verfolgt und mit erschrecken feststellen müssen wie viele schöne Blechroller deutschlandweit geklaut werden.
Leider erging es mir in der Nacht vom 26 auf den 27.5 genau gleich.
Mir wurde meine rosa farbene P 200 E vor der Haustüre meiner Freundin in Uhingen bei Göppingen geklaut.
Auch eine Suchaktion am gestrigen Tag mit Freunden des Stuttgarter Roller Clubs führten zu keinem Ergebnis.
Wir haben die nähere Umgebung abgesucht, genauso wie umliegende kleine Dörfer, was alles zu keinem Ergebnis führte.
Das Fahrzeug ist ziemlich runter gekommen aber hat eben wie bei jedem hier einen ideellen Wert.
Erkennungsmerkmale des Fahrzeugs:
Weißer GFK-Stuhl vom Sip, der ehemals auf der Sidney montiert war.
Weißer leicht gecutteter Kodflügel PX standard.
montierter Front und HEck Gepäckträger, wobei der vordere nur mit 2 M6 Schrauben an der Oberseite montiert ist, da die Halterungen vom Vorbesitzer abgeflext wurden.
Weiter ist vorn rechts eine Vignette der Schweiz aufgeklebt, da ich mit dem Fahrzeug auf Elba war über den 1.Mai.2010.
Kratzspuhren eines Abfluges auf der rechten Seitenhaube.
Kilometerstand 24 paar verquetschte und der Tacho funktioniert nicht!!!
Am Vorderrad montierte Vollhydraulische Scheibenbremse der Firma ScootRS.
Reifen Zippy1
Auf der linken Seite zwischen Backe und Sitzbank eine tiefe Dalle von einem weiteren Abflug
Oberhalb derlinken Traversenaufnahme masivst geschweißt wegen durchrostung am Rahmen
Riffelblech anstatt der Trittleisten.
Morgen werde ich die Fahrgestellnummer nachreichen!!!
Wer etwas weiß, etwas gesehen hat oder nähere Infos dazu hat, bitte melden auch per Mail, was zum Auffinden des FAhrzeugs führt erhält entsprechend vergorenes Gut seiner Wunschmarke oder gerne auch Starksprit!!
Detailbilder folgen morgen oder am Wochenende, aber die Farbe ist nicht zu übersehen!!!
Bearbeitet von rally210er
HI Felix, oh mann, für dich kommts ja gerade echt dick. Muss mir bei Gelegenheit wohl auch mal einen GPS Tracker besorgen, so wie das mit Diebstählen gerade abgeht ... Ich werde auf jeden Fall auch nach Schweinchen Babe Ausschau halten!
Alda Alda, gestern hab ich einem Typen alle Zähne rausgehaun, weil der trug ein rosa T-Shirt und einen Schinken unterm Arm. Alda Alda, ich bin kaum zu bremsen und so was von sauer!
Hatte das rosa Eisenschwein total gern und mittlerweile fehlt mir direkt was, wenn ich neben Dir die Roise anwerfe und kann nicht mehr zusehen, wie Du erst mal 60 Mal in den Kickstarter springen musstest, bevor die Eisensau anging.
Halte nach wie vor Augen, Ohren, Mund und A-loch offen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Leider nichts neues...
Vorgang wurde jetzt abgewickelt, aber der Dieb sollte nicht daran glauben, dass ich nicht weiterhins auf der Jagd bin nach dem Fahrzeug!!!
Sollte es auftauchen, dann werde ich schon entsprechend handeln, davon ist auszugehen.
  • 1 Jahr später...
Hab in den Stuttgarter Nachrichten eben folgendes entdeckt:
Göppingen: Die Polizei ermittelt gegen einen 19 Jahre alten Mann aus Göppingen, der seit Oktober 2010 mehrere Motorroller und neun Autos geklaut haben soll. Zudem werden dem polizeibekannten 19-Jährigen zahlreiche Eigentums- und Körperverletzungsdelikte zur Last gelegt. Einen Teil der Taten hat der 19-Jährige gestanden. Der Tatverdächtige befindet sich zur Zeit in der Justizvollzugsanstalt in Ulm, wie die Ulmer Staatsanwaltschaft und die Polizei Göppingen am Donnerstagmorgen mitteilten. Die Tatorte erstreckten sich neben Göppingen auch auf Ebersbach und Heiningen.
Dem wohnsitzlosen 19-Jährigen war die Polizei am Montagabend auf die Schliche gekommen, nachdem ein am Wochenende gestohlener VW Polo in Faurndau in der Vorderen Mühlstraße entdeckt worden war. Als der junge Mann gegen 21.30 Uhr mit dem gestohlenen Auto wegfahren wollte, wurde er festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 19-Jährigen wurde ein Seatschlüssel gefunden. Kurze Zeit später wurde der Diebstahl eines Seats aus der Mozartstraße in Göppingen gemeldet. Der Seatbesitzer hatte es dem Tatverdächtigen leicht gemacht - er ließ den Schlüssel im Zündschloss stecken.
Vielleicht gibt es da einen Bezug zum Schwein...
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
