so,Simmering ist getauscht da der Motor nur noch hoch drehte und dann ausging. Alles sauber getauscht und es ist das gleiche wie vorher. Mist!
Mehrmals gestartet und an der Leerlaufschraube gestellt aber zwischendurch dreht der Motor wieder bis auf Vollgas hoch und geht kurz darauf wieder aus.
Jemand ne Idee für mich wo ich weitermachen kann oder muss der Motor nach Wellendichtringtausch erstmal ne Zeitlang vor sich hinlaufen bis er sich beruhigt?
danke für Eure Hilfe, Kale
Bearbeitet von kalewirsch
Welchen Simmering hattest du den getauscht? Hauptwelle ist je eigentlich die Bezeichnung der Radwelle.
Kurbellwellensimmmeringe hat es ja zwo? welcher wurde getauscht? Motor dabei auseinander gehabt?
Und - Nein, Der Motor muss sich nicht einlaufen. Entweder dicht - oder nicht.
an der Welle an der das Rad angetrieben wird. Der sah auch wirklich nicht gut aus. Scheinbar war er auch falsch herum eingebaut gewesen. Die Feder war zu sehen. Jetzt hab ich ihn anders herum eingesetzt. Da kam ich ja von aussen ran ohne den Motor zu teilen.
Ähm wie soll der denn in Zusammenhang mit dem Hochdrehen stehen? :thumbsdown:
Wenn die Mühle hochdreht weil sie Falschluft zieht, dann bist du entweder zwischen Vergaser und Motorblock undicht oder eben an den Kurbelwellensimmeringen. Der Hauptwellensimmering hat nur die Aufgabe zu verhindern, dass kein Getriebeöl rausläuft.
Die kannst du aber nicht ohne den Motor zu öffnen tauschen.
den Motor hat ein Kumpel letztes Jahr komplett gemacht; dann werde ich mich erst einmal in Richtung Vergaser vortasten. Simmerring an der Hauptwelle hab ich getauscht da der Motor Öl tropfte und es in die Bremstrommel gelangte. Als Nichtzweiradmechaniker sucht und liest man eben nicht in der Reihnenfolge wie ein Profi!! Danke für Deinen Hinweis.
Freue mich trotzdem über weitere Tips mit denen ich eine Lösung finden kann!
danke, Kale
