hallo leute
habe heute mein frisch überholter pk 80 motor
mit polini 130 eingebaut...die kupplung wurde neu belegt und mit verstärkter feder versehn.
als ich heute ein schaltzug montiert hatte und ein gang einlegte, hat die kupplung nicht getrennt
is das normal..getriebe oel is noch nicht drinne..is die feder zu stark..mhh komisch
Bearbeitet von hugoboy
Hi@
also hab heute pk zusammen..oel drinne motor läuft..aber leider trennt die kupplung nicht..leider...glaube verstärkte feder is zu stark...hat jemand vorschlag für eine neue kupplung orginal oder etwas besser..mfg danke
moin alle
also.....vorspannung auch mit rumgespielt mit zwei man sogar :thumbsdown:
merke ja auch beim hebel ziehen das der nippel an die druckplatte kommt..aber wenn dann zug drauf kommt trennt die kleine nicht..glaube das die feder zu stark ist..oder was kann es noch sein?
hab heute mal bei sip geschaut es gibt auch eine kupplung mit 6 federn nicht verstärkt...is die besser reicht die für polini130.. :crybaby:
jo
die kupplung is die orginale mit 4 neuen scheiben und verstärkter feder.... :thumbsdown:
Mach mal drei Scheiben, ich wette dann trennt sie wieder :crybaby:
Ob das bei deinem Setup dann noch richtig greift, müssen dann mal die Polini-Experten sagen.
Kupplungszug richtig einstellen. Wird nicht richtig getrennt. Der Zug verträgt die verstärkte Federn ohne probleme. Beim betätigen des hebels solltest guten wiederstand spühren.
Und noch eine frage am Rande. Hast die Kupplungsbeläge über Nacht im Getriegeöl gahabt.
so vespa freunde
bin mit mein können wissen am ende :thumbsdown:
heute wieder geschraubt und getestet..und nix is mit der trennung
kupplung is ausgebaut..sind 3 scheiben und verstärkte feder
habe heute bemerkt wenn der roller 1 gang drinne hat und ich die kupplung ziehe trennt sie nicht hinterrad blokiert
ABER als der roller auf cola kiste aufgebockt war(hinterrad frei) und der 1 gang drinne war ..und ich kickstarter drückte
trennte die kupplung bei kick und kupplunghebel gezogen..aber hinterrad blockierte trotzdem..mhh komisch
hab ich bei motor zusammen bau was verkehrt gemacht..wie kann die kupplung trennen bei kickstarter und hinterrad gleichzeitig nicht freigeben :crybaby:
Moin!
Hast du eine verstärkte feder von Malossi drin?
Hast du die Kupplungsbeläge vorm einbau ein tag in öl eingelegt?
munter bleiben
hallo alle vespi
also habe komplett neue kupplung von sip eingebaut 4 federn verstärkt..und es klappt sie trennt sich von mir..lach
keine ahnung was mit der anderen los war die hatte auch 3 beläge und verstärkt..war in oel und alles...eventuel korb oder was auch immer nicht io... :thumbsdown:
