übrigends- wisst ihr was? ich liebe das achsentopic :thumbsdown:
Schönes Stück. Habe ich ne Single von. Vor ein paar Jahren aufm Flohmarkt für 50 Cent gefunden. Ist einfach ein Klassiker.
Kommen die Achsen den eigentlich auch am 2./3.10. zum B-Rennen nach Bremen?
Sehr geehrter Dr. Achse,
Mein 11 jähriger Neffe steht total auf "Frittenbude",er hat sich sogar schon ein Autogramm besorgt, sollte ich mir da Sorgen machen?
Lg eine besorgte Tante!
Watt fürne Tortentour ? :crybaby: Wird da geknkattert ?
wir haben uns auf der rückfahrt von peine drauf geeinigt das wir ne TT also ne tortentour machen. wo wir die machen wissen wir noch net. evtl. ziehen wir uns dann auch mal ein hemd an ;-) eins ist jedenfalls sicher, da bleibt kein auge trocken :thumbsdown::crybaby:
achja das wird keine pufftour!
Bearbeitet von Senior Pommezz
sehr geehrte frau wilma,
sie müssen sich da sicher keine sorgen machen, hören sie die musik zusammen mit ihrem neffen. wenn sie denken das manche songtexte nicht altersentsprechend sind, verbieten sie ihm diese lieder zu hören oder zerkratzen die cds :thumbsdown:
mfg
dr. achse
mfg
dr. achse
Vielen Dank für ihre Antwort , aber mein Neffe ist bereits dazu über gegangen , alles "porno" zu finden und "boah krass, alda" zusagen. Desweiteren kann ich mir diese Musik nicht anhören , ich verstehe sie ja nicht mal .
In sein Leiblingsvokabular gehören Wörter wie, Bumsen und abgefuckt.
Ich mache mir wirklich Sorgen , dass er ein rappender Strassengang Anhänger werden könnte....
MfG Tante Wilma
MfG Tante Wilma
ok mein tipp um das zu verhindert, nimm ihn mal mit zu ner hardcore-show dann sieht die welt schon wieder anders aus...
sollte dir das zu viel aufwand sein, rate ich bei kleinen gangstaan immmer 2 wochen tiefste dunkelheit im keller auf wasser und brot, dann laufen die auch wieder inne spur...
ich kann ihre bedenken gut nachvollziehen. die jugend ist in einem wandel,der jahrgang ihres neffen gehört sicherlich dazu. falls sie denken das er in das rappende strassengang milieu abrutscht hilft nur eine harte hand. überlegen sie sich alternativ programme. falls sie damit überfordert sind gibt es eine vereinigung, diese fährt wahlweise mit dem auto oder rollern quer durch deutschland auf so genannte "runs". ich bin der festen überzeugung, das er nach einer saison mit diesen herren sein pubertierendes vokabular abgelegt hat und eine feine etikette bekommt.
mfg
dr. achse
Sehr geehrter Herr America,
was meinen Sie mit Hardcore Shows, zu seiner musikalischen Früherziehung gehörten Bands wie Locust, Rancid , Agnostic Front, US Bombs etc. auch in Richtung Beat, Rock´n´Roll und weitere musikalische Randgruppen wurden ihm in die Wiege gelegt.
Vielleicht handelt es sich um eine Abwehrhaltung ....
PS: er wohnt bereits im Keller !
Verzweifelte Grüsse
mfg
dr. achse
Lieber Dr. Achse,
wie bereits ihrem Assi-stenten erklärt , haben wir hinsichtlich der musilkalischen Prägung nichts aus gelassen. Da sein Vater und ich selbst die Affinität zu sogenannten "Vespa-rollern" pflegen , hat er diese Lebensform schon als "voll ungeil" abgewehrt. Die auf Runs weit verbreitete Soul und Ska Musik findet er schrecklich und ich bin mir nicht sicher ob er dadurch nicht einen vermehrten Hang zu "schlimmer" Musik bekommt.
Das schlimmste was passieren könnte, wäre dass er ganz in diese Szene abrutscht oder gar noch schlimmer Volkmusik-Fan wird !
Ich danke ihnen sehr für ihre Hilfe aber ich werde mich nun an Fr. Kallwas wenden .
Hochachtungsvoll
Tante Wilma
Verzweifelte Grüsse
ja das ginge ja schonmal in die richtige richtung...anscheinend ohne erfolg, nunja dann muss man staerkeres auffahren, wuerde einen guten mix aus new-school hardcore und beatdown empfehlen...kann da bei interesse gerne weiterhelfen...
aber ich sach mal so, ne gute agnostic front show bewirkt in der regel schon einiges, abschreckendes publikum, wilde taenze usw. dann laeuft es
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
