dorkisbored, vespacruiser (jeweils mit Anhang) wollen wohl au kommen.
- Bottrop und Umgebung kommen auch. :thumbsdown:
:crybaby:
H. ick besorg den Dosenbier und du den Punika mit Monsterschluck
damit zum pissen nicht mehr angehalten werden muß :thumbsdown:
sehen uns vor ort... SKATZO!!!!!!!!!!!
Ihr fiesen Fotzen, dann guckt, dass der Herr B. auch am Start ist!
Bearbeitet von freibier
:thumbsdown::crybaby::crybaby:
Bea lässt fragen ob ihr der Dieta Genever mitbringen könnt? :inlove:
Bearbeitet von Dieta
Der Niter ist cool, war da mal vor 2 oder 3 Jahren glaub ich...die Schwaben wollten aber nicht mit mir rauchen --> ich musste alle Tüten alleine rauchen, habe meine letzte Bahn verpasst, zerstreut durch die Gegend getaumelt irgendwann zu Hause aufgewacht. An dieser Stelle danke an den/die nette Rollerfahrer/in der/die mich nach Hause gebracht hat :thumbsdown:
Aaaaaber warum an diesem Wochenende 400km fahren, wenn wir auch in Aachen "tanzen" können?
greetings oett
Oett Alder, ja schade die Überschneidung an diesem WE. Aber 800 km weniger Fahrt sind da für mich auch das Argument.
Falls Du in Aachen bist, sehn wir uns und den Axen-Jungs wünsch ich derben Spass in Stuttgart !!
Viele Grüße !
Marc
greetings oett
schwierig schwierig
und jetzt wo marc w. auch noch in ac is
Nö.
Zum Jakobshof.
Okay, Weekender...
Eigentlich wollte ich nach Stuttgart, aber nachdem Lazy den Termin rausgehauen hat ist das ne klare Sache.
Außerdem fährt man weniger und schläft in der Heimat.
Dieta du hast doch so ne Butze mit Zimmerei und Pilsfruehstueck oder? Wenn ja mach ma nen Achsenkampfpreis und wir checken ein.
@Oett, du süßer Bub...
Du kommst mit und ich erbarme mich und rauch mit dir :thumbsdown:
Mahlzeit, hab des scho alles mit'm Ralf besprochen - bringt eure Schlafsäcke mit ihr pennt im Wohnzimmer für umme! Wieviel anner Zahl?
Bierfrühstück + Katerfrühstück inkl.! :crybaby:
Freitags scho, oder erst Samstags?
Bea: ich hol euch freitags, vom Pub, wieder ab und fahr euch heim, muss arbeiten komm also erst wenn ihr Horste schon Feierabend habt. Brav, gell!?
:crybaby:
:thumbsdown:
Hört sich gut an. Von mir aus schon Freitag!
:crybaby:
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
