Martin, ein Blick in meine Signatur hätte Dir Deine Fragen beantwortet :) Wenn Du eh mit Perle in Kölle bist,
kannst Du abends noch in den Sensor Club nach Ehrenfeld kommen, da wird Soul und anderes aufgelegt.
Cheers !
Marc
ich muss ja sagen das ich mir um den kleinen belgier sorgen mach, was der nur wieder treibt :wacko:
Glückwunsch nachträglich, altes Haus.
Der kleine Belgier trieb sich eine Weile mit den falschen Leuten rum...
Ist aber fast alles wieder gut.
Hab euch vermisst, ehrlich.
Hier passiert wohl Richtung September wieder Eskalation, ist denn der Herr P. dann wieder in NRW?!
Bevor hier Gerüchte laut werden, ich wäre Fußgänger geworden:
Langsam aber stetig wird hier weiter sinnlos projektiert.
post-24889-034804600 1302012882_thumb.jp
Eher was höher.
Echt jetzt.
Bastel gerade ne Distanz.
Vorne 3,5 cm tiefer.
Atzentoaster.
Das Ding heißt vorerst Krätze und wird auch so aussehen.
Den anderthalb Dekaden zu Ehren, vor denen ich zuletzt auf Gut Leerodt mit einem Cutdown angereist bin, soll dieser Kackstuhl zum Juli hin fertig sein.
Ob ich damit anreise, oder den auf der Ape dahin schleife, bleibt abzuwarten.
Soll richtig altschülerig & asozial werden.
Edith: Straßenkarre, ja.
Je nach Bearbeitungsdauer des Antrages evtl. auch mit Austauschnummer.
:wacko:
Bearbeitet von dreckige13
Der P hats im dicken B ohne seine Assi-Prolls nicht ausgehalten. Er hat das Exil aufgelöst und wohnt wieder in Ddorf. Schoen ihn wieder mit Kragen hoch im rosa Polo ueber die Kö stolzieren zu sehen.
Bearbeitet von Senior Pommezz
Das is ja auch genau richtig so !
Muahahahaha... rosa Polo mit Kragen hoch.
:wacko:
Moin Marc!
Alles fit?
Ich lade gleich mal Fotos hoch, ich bin beim Lenker noch unschlüssig...
Edith:
Da hier sich ja hier die führenden Spezialisten der letzten beiden Generationen rollerfahrenden Packs als Gastgeber oder Zaungäste rumtreiben suche ich Stilberatung für einen möglichst stimmigen Gesamteindruck.
Der XL2 Lenker mit SKR Maske hat den Nachteil, das mir immer der Regen in die Armatur pullert, auf die Kabel und die Züge.
Außer den tollen Rostfahnen bringt das erhöhten Wartungsaufwand, da habe ich eh keinen Bock drauf.
Alternativ wäre der Spezialdrop, der zu dem verwichsten Kotflügel passen würde.
Garelli geht nicht, muß ich von brechen.
Ach so, erste Versuche für den Reisetank gab es auch schon, letztes Bild.
hi :wacko:
daniel, du baust einfach die schönsten roller ! ;-)
der weißwandreifen rundet die ganze sache so toll ab das man die stangen im fußraum fast garnicht sieht, top !
hast du ein bsp wie es werden soll, ne zeichnung wäre doch mal toll,
sollen wa dich mal besuchen kommen, ich war schon was länger nicht mehr im ausland.
danke für zurueckglückwünsche, und überhaupt, was habta denn gegen rosa polos,verstehst du das hammel ?
daniel, du baust einfach die schönsten roller ! :wacko:
Hähähä...
Die Radkappen sind noch nicht montiert, die verstärken die Wirkung.
Ich mache bei Gelegenheit mal Fotos, dann siehste was ich meine.
Evtl. schon morgen.
@rosa Polos: Schwul
Geiles Projekt Daniel !! Saison hat begonnen und ich habe schon ordentlich Kilometer gemacht. Euch allen auch eine gute und Bullenfreie Saison !
Danke, selber!
Ordentlich Kilometer kommen zur Zeit nur auf dem Arbeitsweg zusammen.
Aber wenigstens da...
Eieiei.
Hinten hoch vorn runter: Da haste ja quasi keinen Nachlauf mehr. Ob sich das jenseits der 50kmh noch anständig fährt?
Meine Alltagskarre mit leicht gekürzter PK gabel fuhr mit Sechskantdistanz unterm Stoßdämpfer hinten sehr nervös...
Was man gegen rosa Polos hat kann ich auch nicht verstehen. Ich besitze auch eins. Dazu noch den passenden rosa Schulter-Pulli von Tommy Hilfiger... naja ihr werdet meine Sommeroutfits sicher auf den Runs bewundern koennen :wacko:
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
