Finde die Idee übrigens super, von wegen Pool.
Edith: Läuft die Lammy wieder?
Also, Alex Lammy jetzte...
Was denn für ein Pool..gibts noch ne Party im Rahmenpogramm?
Hat da schon jemand ne Tessa-Einladung auf facebook gesetzt? Wir wollen doch nicht alleine bleiben :wacko:
:laugh:
Rolaff, ik freu mir auch schon auf dir und den anderen Pottlümmel!
Prost
Wir sind ja hier im flame&sinnfrei, da darf man doppelposten.
Etappenziel erreicht, Kackstuhl läuft.
Letzte Fehlteile montiert, Sturzschäden beseitigt oder egalisiert.
Beklebung dann morgen.
Oder Sonntag.
Zur Erinnerung, es wurden nur Gebrauchtteile verwendet, aus alt mach neu quasi.
Das gilt für den Ramen, den Motor, die Gabel und den ganzen Kack da drin oder da dran.
Wer genauer hinschaut findet auch genug Fremdteile von anderen Modellen, ist ja eigentlich ne XL.
Damit ist die Werkstatt etwas leerer und viel Schrott oder "liegt schon lange rum" Kram weg.
Neuteile:
- Hauptdüse
- Zündkabel+Kerzenstecker
- Zylinderkopfmuttern (alle vier)
- Mutter Primär
- Mutter Kupplung
Guckstu:
Besondere Sorgfalt überall:
Besonderer Gag:
junge junge junge
und gebremst wird nur vorne, so muss dat
ich muss heute nochma inne halle, ich hab irgendwo mein standgas verloren und fang heut abend mal an danach zu suchen
euch nutten noch nen schoenen tag
Hallo Girls
Chapter GV hat sich gestern schön trainiert und sich dann komplett ausgeklinkt. Endstand 3 von 3 hatten Brechreiz. :laugh:
:wacko:
In Geilenkirchen gibts ein riesen Beerpong Match. Rege Teilnahme ausdrücklich erwünscht!
Bearbeitet von Senior Pommezz
Traditionen müssen bewahrt und gepflegt werden, ist ja schließlich Kulturgut.
Da gehen die Säcke ins Trainingslager, als wären sie nicht fit genug ohne.
Tsss...
:laugh:
Irgendwer ne Idee wie ich beide Karren nach GK bekomme?
Will mit der Alltagsmöhre auf den Prüfstand und mit dem Cut anreisen.
Gibt aber nur ein Nummernschild.
:wacko:
Meine Arme sind was kurz dafür.
Also zumindest um noch zu schalten.
Aber sind ja schonmal heiße Tips hier, gewohnt gut.
:laugh:
Wieder was zu gucken:
Schluß für heute.
Edith:
Hat irgendwer noch so ne Distanz am Start für PX Stoßdämpfer hinten?
Oder zwei?
Müsste hinten noch was hoch, der Haufen.
:wacko:
Bearbeitet von dreckige13
PX Distanzkacke hab ich rumfliegen :wacko:
Kannste haben. Extralang 60mm
Der Schlagring ist nen ganz ganz wichtiges Accessoire, ich fall vom Stuhl.
Kacke ist die Karre asozial :laugh:
UND ich finde, die Sitzbank ist viel zu schön.
Da gehört ne abgewetzte weiße (na gut eher bräunlich/gelbliche) Yankee K&Q Bank drauf.
Bearbeitet von FalkR
Ist ne Homage an den zu früh verstorbenen Hans.
*träneverdrück*
Gehört einfach auf den Asistuhl.
:wacko:
Naja, meine Yankee Nachbau hat mein Vater bekommen, aber die war ja auch noch fast neu.
Bei Gelegenheit gibts bestimmt was passendes.
Ach so, 60mm ist gekauft.
Extralang ist extragut.
geht, standgas is wieder einigermassen da
hab den ansauger nochmal richtig druff und dicht gemacht, die selbstschneidenden imbus schrauben haben den nicht wirklich gut gehalten
geht aber nach ner zeit aus und das gas kommt langsam runter, standgasschraube ganz drin, und irgendwann faellt das zu hoch eingestellte standgas in den keller und geht aus
horst meinte schon simmerringe eventuell durch
d.h.
wer bestellt (oder faehrt) dat naechste zum center?????
Schön asozial giftig und seit den Stichflammen auch endlich richtig laut :wacko:
Äh, watt?
Da haben wir wohl was verpasst.
alta........
Hatte ich halt genug von.
Und das Nunchaku ist zu breit fürs Beinschild.
:laugh:
watt is los, der papa kommt aber auch mal schön vormittags schon aufen berg gerollt, dann wird erstmal ne runde beerpong gezockt, ne sportzigarette entzündet ( stefan, mach kein scheiss !!! ) und schön auf das spätanreisende volk gewartet !
da ich leider freitag inbegriff des hattricks war, muss ich mir fürs we wohl was einfallen lassen das es wieder so wird ! :wacko:
    • Ich hatte schon beide Versionen in den Fingern, sowohl V50 als auch PK.   Mit 4-Kolben Zange war etwas Nacharbeit erforderlich, weil der Adapter nicht an der Zange vorbei ging. Mit Standard Zange hat die PK Version gepasst, bei V50 musste ich auf der Rückseite der Stehbolzen kurz mit der Feile drüber.   PK ist bockschwer, V50 nur ein bisschen schwer. Für weitere Renneinsätze würde ich erstmal ordentlich Material zerspanen.   Ein paar Runden bin ich damit in Mirecourt schon gefahren, das hat gehalten. Mit Langzeiterfahrung kann ich nicht dienen.   Grüße, Arne
    • Wie schon beschrieben hat der Polini einen neuen Kolben, den Polossi gibt es jetzt qasi ab Werk. Den fahre ich mittlerweile seit 2000km. Hat auch Power ohne Ende mit 57er Welle, ist noch eine ganze Ecke günstiger wie der Malossi. ABER der Malossi Sport lief bei mit trotzdem deutlich geiler, allerdings auch auf 60mm Welle. Wenn Geld keine Rolex spielt nimm den Malle Sport.
    • Finde den Polini auch nicht schlecht. Der neue hat ja jetzt quasi einen (etwas schwereren) Malossi Kolben ab Werk verbaut. Das Layout ist alt, ja, funktioniert aber immer noch hervorragend. Der Malossi kann obenraus noch meist um die 1000U/min mehr Band. Für eine reinen Tourenmotor ohne highspeed Ambitionen ist der Polini, rein subjektiv, aber immer noch eine Bank. Der läuft gefühlt schöner aus dem Keller und vermittelt mehr das originale oldschool feeling eines PX200 Motors. Der Malossi Sport ist hingegen genau das, ein "Sport" Zylinder. Sprich man merkt ihm an das er im Grunde für eine deutlich andere Leistungsliga konzipiert wurde (MHR) und für seinen Einsatzzweck eingedrosselt wurde. Ist einfach einen Ticken nervöser und rappeliger als der Polini.   In diesem Fall würde ich es so sagen: Genußfahrer: Polini Sportfahrer: Malossi
    • Der Malossi Sport zieht mit 60er Welle auch locker sehr lange Übersetzungen. Der aktuelle Alu Polini mit dem neuen Kolben ist top
