@Ben: HAHA!
Al Qaida-> (Q aLLES iST dIE aCHSE) RT ...
Rennteam: Delirium Motorsport - Eskapade Racing - Firlefanz Motorsport usw. usw.
Ich sammel mal.
AIDA Kaffefahrt find ich auch gut...
bissel schrauben kann ich ja auch, zur not spiel ich die mutti und versorg alle mit getränken, je nach belieben natürlich,
also für daniel warme milch mit honig gegen das halskratzen vom ganzen 2taktgerotze( ich gehe ma nicht davon aus das deine karre top abgestimmt da antritt :wacko: :wacko: ) und der rest bekommt bier und schnapps wenn ich es sage :laugh:
1. Haste ne Macke? Die Dinger sind immer T-O-P abgestimmt.
Nur meist für andere Verhältnisse...
2. Nee, ist klar. Und nach ner Stunde haben wir die erste Meuterei wegen Schnapsmangel, weil du zu früh anreist und die Vorräte leer ballerst.
dann wird es aber spätestens zeit für ein sicherheitsbeauftragten, und bitte wer der den job ernst nimmt, daniel is also raus, alter rowdie ! :wacko:
Schaise.
Ich dachte ich könnt nochmal kandidieren.
Ich schlage Brosi vor, der (de)eskaliert immer so schön.
Edith:
Werd jetzt mal an meinen Alltagsgurken Einstellungen arbeiten gehen und danach nen Rahmen anflexen.
Nicht weil ich nicht genug Cuts hätte, nein, weil ich es kann.
Und womit?
Mit Recht.
Gruß an Rolaff.
:wacko:
Bearbeitet von dreckige13
Fitze-Fatze-Racing
biste nicht der schnellste in der großen welt - dann sing fitze fatze wie es dir gefällt
:wacko:
Bearbeitet von Mukki
Anmerkung: Ich habe den Vertrag ca. 67 Mal ausgedruckt.
Wenn wer unterschreiben möchte, ich mach ne Sammlung auf und schicke die Muckl per Post.
Damit muß keiner drucken, nachdenken oder sonstwas tun, AUSSER sich mit mir zum unterschreiben treffen.
Komme gerne an der Bergstraße, im Stadtgebiet oder sonstwo auf einen Red Bull vorbei, hauptsache das läuft.
Daumen hoch für´s Engagement. Hab auch nochmal Druck (und Hilfestellung beim Hochladen) beim Horst, Raffi und Basti gemacht wegen Fragebogen.
Unterschrieben, gescannt und hochgeladen hab ich ja schon.
Bearbeitet von Brosi
Ach! Ficken! Den Unterschreiben-Wisch wollte ich dir eigentlich auch mitgeschickt haben. Kommt sofort...
daniel, unterschreib für die die sagen, ok, und gut ist, kein stress, kein fez , no worries
Läuft.
Übrigens:
Gesucht wird eine V50 Gabel.
Also die mit der bekackten Bremse und dem kleinen Pseudostoßdämpfer.
Kostengünstig wenn es geht.
Kommt in den Rennrahmen.
Auch gerne überholungsbedürftig.
PNs sind raus.
Du weißt das etwas nicht stimmt, wenn...
...sie dir (du gerade in voller Fahrt) ins Ohr flüstert: "Wenn du mir was brichst, bleibt die ganze Hausarbeit an dir hängen."
:wacko:
Frei nach: "Brichst du mir das Herz, brech ich dir den Arm"
Oh, auch nicht schlecht.
Guten Morgen allerseits.
Hier regnets.
Mein Vergaser verliert Sprit.
Der Duroreifen vorne kann nix bei Nässe.
Gleich zur Besprechung zur Arbeit.
Schön....
hier regnets auch,
meine reifen können weder vorn noch hinten was bei nässe
meine bremse hinten ist nich für laubige straßen gedacht
in wuppertal sind mir Viel zu viele kanaldeckel ...
schön
auch hier regnets.
hab keinen roller hier.
darüberhinaus kann meine vorderbremse auch nix.
bin eh zu dicht zum fahren.
ist aber auch latte da ich jetzt nen top studienplatz mit spackoschwerpunkt habe.
prost!
:wacko:
Heute nur halbe Maß GinTonic.
Bearbeitet von Senior Pommezz
Mmh...könnt ich auch ma wieder drauf! Aber dann mit Bombay Sapphire Gin oder Royalty...:wacko:
,..pennah!
    • Hallo Vespa Fangemeinde,  ich bin neu im Forum. Seit langem fahre ich eine 125GTS im Alltag. Vor einigen Jahren habe ich mir in Spanien eine Motovespa 125N, Largeframe gekauft. Sie entspricht weitgehend der VNA 1T. Der Zustand der Vespa war, sagen wir, geschmacklos dilettantisch verbastelt. Inzwischen ist sie trotz gewöhnungsbedürftiger Lackierung einigermaßen vorzeigbar. Technisch habe ich sie auf Vordermann gebracht. Es war ein 150ccm Zylinder mit einem Dellorto UA19 S1  Vergaser verbaut, der aber mit dem Hub der Kurbelwelle nicht zusammengepasst hat. Also Originalzylinder besorgt, überholt und einen UA 16 S1 Vergaser angebaut. Den Motor habe ich nicht ausgebaut und zerlegt. Die Kurbelwelle und Hauptlager sind aber einwandfrei ohne spürbares Spiel.  Und jetzt zu meinem Problem. Sowohl mit dem 150er als auch mit dem überholten 125er Setup will die Vespa kaum anspringen. Vielleicht manchmal nach dem 50sten Kick, aber nur mit Glück. Benzinhahn funktioniert, Sprit läuft bis in die Schwimmerkammer. Fülle ich etwas Sprit in den Vergaser, steigen meine Chancen. Paradox ist, wenn sie einmal angesprungen ist, dann läuft sie ordentlich. Mache ich sie aus und starte sie kurze Zeit später noch einmal, dann ist sie auf den ersten Kick da. Den Kaltstartschieber habe ich extra auf "dicht schließen" gebogen, in der Hoffnung, dass mehr Unterdruck erzeugt wird, da ich den Eindruck habe, sie bekommt einfach keinen Sprit.    Mir ist nach wie vor die Funktionsweise des Vergasers nicht wirklich klar. Die "liegende" Hauptdüse sollte doch eigentlich immer in Kontakt mit Benzin sein. Aber anscheinend ist es normal, dass der Raum zwischen Düse und Schwimmerkammer mit Luft gefüllt ist. Das nächste ist die Luftschraube, also die Hohlschraube mit Bohrung, die eingedreht wird und mit einer Mutter gesichert wird. Handelt es sich um eine eingeschraubte, feste Luftdüse oder wird die Luftmenge durch zusätzliches Herausdrehen eingestellt? Vielleicht kann mir ein Fachmann helfen. Ich würde die Vespa gerne zulassen und einfach sorglos damit fahren.  Grüße Erwin
    • Hat keiner einen Vmc 244 in einer Vna Vbb oder T4 ?
    • Probiert mal den Stoff von Plantation : )
    • Oh ja, da bin ich mir sicher.   Nur bei der Verteilung der Lösung solltest Du eventuell vorsichtig sein.
