Noch heißer.
Eine halb zerstörte Utah Maske, in Gaylord Rot.
Die Yoleila hat mich kurz angespitzt und schon gings rund.
Aktuell klebe ich schon nen Riss und denke mir aus, wie ich den Ausbruch kaschiere.
Das wird der Oberhass, versprochen.
Langsam bin ich wieder warm und habe Gefühl in den Knochen, dann könnte ich mal anhalten gehen, wie lang die Halterung werden muß.
Na wenn Du eh sturmfrei hast und meine Kleene grad im Audowagen pennt, komm ich doch morgen gleich mal rum, vielleicht n bisschen abstimmen oder Heißkleber auf Deine Hasskarre kleben
:wacko:
Schaise.
Ich bin morgen bei den Eltern, der neue Macker der Schwester wird vorgestellt.
Den Spießrutenlauf kann ich mir nicht entgehen lassen.
Müßte aber erst gegen 1500 Uhr los...
Kommt drauf an wann ich den Schlaf finde... nach zwei belgischen Erfrischungsgetränken könnte das erwartungsgemäß etwas länger dauern.
:wacko:
Nebenbei hängt hier ein Zettelchen an der Türe, das die Kleine von der Oma geholt werden muß... vorm Mittag.
Die kommt aber auf Roller (noch) nur klar, wenn die aus sind.
Schaise.
Wie sieht das bei dir denn die Tage aus?
Bei den Rahmenbedingungen bin ich auch eher für verschieben. Die Tage bin ich wohl flexibel, von daher können wir uns da auch kurzfristig mal was ausdenken, wenn's Dir besser taugt.
@ schmutziche zahl
noch interesse am vega oder haken dran?
wie is das spektakel mim neuen von schwesterchen ausgegangen?
durfte er sich wenigstens vorstellen oder gabs bei betreten der schwelle direkt nen headnutinferno?
Nee, der ist okay.
Ist ja auch ein Arbeitskollege, also mir schon bekannt und genehmigt.
Scheint dem Rest auch gepasst zu haben, hat also überlebt.
Hähähä...
Vega ist immer noch auf der Liste, aber ich bin soweit aus dem Bugdet raus das da aktuell nix geht.
3 mal beinschild zu verhökern.
erste (schon geschweißt quasi nen bissken verstärkt, is das alte vom krusten) is fürn milchtrinker reserviert,
zweite (orange o lack mit emblemen)
dritte (gfk)...
interesse?
Bodenfrost und Nebel.
Auerha, blöde Kombination.
Mal eben zur Tanke an der Vaalserstraße geschüsselt, Salzstangen holen.
Beide Mädels krank.
Ordentlich am Kabel gezogen, ist ja schließlich kalt.
Erst fast wegen Nullgripslide auf die Schnauze gelegt, danach wegen Zuspätgebremst.
Huiuiui... wer immer morgen früh raus muß, sollte mal gucken obs glitzert.
Hier glitzerts böse.
Pass auf dich auf, Junge .... du hast Familie :wacko:
Ja, hast ja Recht.
War ne Kombination aus schlechter Laune, Eiseskälte und beschlagenem Visier.
Bin geradeaus gefahren in ner Rechtskurve, weil ich sonst geradeaus gerutscht wäre... schön in ne Einbahnstraße rein.
Leider zu spät geschnallt das ich einen Gang zu flott unterwegs war.
Seit der Leistungsspritze ist mein Roller einfach schneller als ich, das muß man mal klar so sagen.
Dafür habe ich angefangen mich auf dem Karren zu bewegen, also schleift so schnell kein Belly mehr durch.
Bin eben bei arschkalt aber sonnig noch ne Runde durch Eupen durch, an der Weser entlang gescheppert.
Schön bis bei Lüttich und zurück.
Das Miststück dreht den vierten bis in den Overrev, wenn man sie mal laufen lässt.
Herrlich asozial durch die Landschaft geschraddelt.
Allerdings mußte ich schon wieder die Bremse nachstellen.
Wird Zeit für neue Beläge, der Winkel vom Arm wird ungünstig...
Das klingt sehr fein!
Ich warte auf den guten VHT Auspufflack und dann muß ich ben Bullet mumifizieren..so kann ich nicht rumfahren. Nach geschätzten 800 Testmetern war klar, dass die Bullen mich nicht nur anhalten, wenn sie mich sehen, sondern wahrscheinlich sogar extra anfangen nach mir zu suchen, wenn sie 4 Straßen weiter Streife fahren. :wacko:
Hihi, klingt sehr vielversprechend.
So was ähnliches hat man mir heute hinterhergebrüllt, als ich mal wieder in Gedanken und Halblast am Pferdehof vorbei bin.
Mittlerweile laufen die Viecher aber schon nicht mehr auf der Wiese im Kreis, wenn ich da vorbei komm.
Geht also doch mit der Eingewöhnung.
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
