Klar könnte ich mir das ansehen.
Will ich aber nicht.
Kippelmopped mit soviel Leistung kann ich nicht mit umgehen.
Kupplung auf der Kurbelwelle und so.
Da dürft ihr Kippelfreunde gerne alle mit rumfahren.
Es ist nicht der Zylinderfuß, sondern das Kurbelgehäuse mittig abgerissen, durch den Lagersitz.
Der kleine, aber feine Unterschied dürfte doch wohl klar sein...
Übrigens habe ich da was für dich, demnächst.
PX Gehäuse, Kickerwelle schief durch Sturz und da am Gehäuse eingerissen.
Müsste geschweißt werden.
unterschied dürfte klar sein unterschied dürfte klar sein, päpäpäpäpäpä
endergebniss: motor ist durch wegen hat nich gehalten. da gibbet nix weg zu diskutieren und nix zu beschönigen.
und dat mit der kickernummer is eine meiner leichtesten übungen.
hat sich dein pap etwa schon lang gemacht mit der bude :blink:
Bearbeitet von mottin86
ich hätte da was für deine px :-D
211er mit 66er welle wird vermutlich mit dem 41er pwk und ner dicken tüte sanfte 40 abwerfen und dann kannste mal sehen wat son dickheuter leisten kann auch ohne zylinderfuß dafür mit nebenwellenbruch :-D :-D :-D
edit: achso ja, 200er sind eigentlich scheiße :alien:
Steck mal zusammen, für jedes 1/10 ps über 40 (Hinterradleistung) kriegst du eine Kiste Bier, für jedes 1/10 unter 40 ps, kriege ich eine Kiste? ;-)
Bearbeitet von freibier
hm mein gsf scheint ne macke zu haben.
im letzten beitrag konnte ich nur "blalabersülz großkotz aufsprech blubberfasel" lesen :wacko:
Achso... ich dachte schon ich hätte in deinem Posting was von 40 ps geleseb.
ich will dat ja nich zusammen bauen. ich find 200er scheiße :-D
ich hab den ganzen krempel nur hier liegen und könnte.
gibt halt immer wieder leute die könnten wenn se wöllten und dann eben jene die nichmal könnten wennse wöllten weeße?
Dann mach doch einfach mal, wenn du könntest ;-)
Sicherheitszitat.
Pommezz: Super Song!
Direkt mal gezogen, der geht gut ab.
:thumbsup: :thumbsup:
könnt ich ja, ich wöllt nur grad nich ;-)
gibt grad wichtigere sachen als die länge meines pipimannes durch erkaufte ps zu untermauern
mischung aus dem sowie rücken und neben nem wahnsinnig kurzen dafür aber dünnen piller auch noch ständige kontoebbe und dafür arbeitsüberschuss.
fazit: strick!
Moin.. und hier mal etwas wissenswertes am Morgen:
 Der einzige Mensch, der auf seiner ersten Golfrunde gleich elf »hole in one« schlug, war laut dem nordkoreanischen Informationsministerium Kim Jong Il.
In Tunesien gibt es nur eine einzige MiniGolfanlage. 18 Loch- deutscher Standart. Die wird von zwei Auswanderen aus Neuss betrieben. Sie starten jetzt voll durch und haben eine Bowlingbahn gemietet. Mit Küche!
Bearbeitet von Senior Pommezz
aha!
also irgendwie find ich diese informationen so nützlich wie ein arschloch am ellbogen.
wusstet ihr dass, wenn man bei mama einige buchstaben austauscht BIER rauskommt??? obskur nicht?
Wusstet ihr, dass man ein Cappuchiano-Äffchen auf dem Schwarzmarkt schon für unter 500€ bekommt?
interessant aber war euch klar, dass in kentucky eine frau im badeanzug nur in begleitung zweier polizisten mit knüppeln bewaffnet auf den highway darf? das gesetzt gilt allerdings nur für frauen zwischen 45 und 100 kilo, die keine pferde sind!
Eine Frau darf im US-Bundesstaat Kentucky, wenn sie mit einem Badeanzug bekleidet ist, keinen einzigen Highway betreten, außer sie wird von mindestens zwei Polizisten eskortiert, die mit Knüppeln bewaffnet sind. Dieses Gesetz gilt allerdings nur dann, wenn die Frau zwischen 45 kg und 100 kg schwer, und kein Pferd ist.
Den meisten Kaffee weltweit trinken die Finnen, knapp gefolgt von den Schweden.
Zudem hat Kaffee einen positiven Effekt auf die Leber von Alkoholkonsumenten
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
    • Nein, nur das Bild auf der Titel Seite.
