Klar könnte ich mir das ansehen.
Will ich aber nicht.
Kippelmopped mit soviel Leistung kann ich nicht mit umgehen.
Kupplung auf der Kurbelwelle und so.
Da dürft ihr Kippelfreunde gerne alle mit rumfahren.
Es ist nicht der Zylinderfuß, sondern das Kurbelgehäuse mittig abgerissen, durch den Lagersitz.
Der kleine, aber feine Unterschied dürfte doch wohl klar sein...
Übrigens habe ich da was für dich, demnächst.
PX Gehäuse, Kickerwelle schief durch Sturz und da am Gehäuse eingerissen.
Müsste geschweißt werden.
unterschied dürfte klar sein unterschied dürfte klar sein, päpäpäpäpäpä
endergebniss: motor ist durch wegen hat nich gehalten. da gibbet nix weg zu diskutieren und nix zu beschönigen.
und dat mit der kickernummer is eine meiner leichtesten übungen.
hat sich dein pap etwa schon lang gemacht mit der bude :blink:
Bearbeitet von mottin86
ich hätte da was für deine px :-D
211er mit 66er welle wird vermutlich mit dem 41er pwk und ner dicken tüte sanfte 40 abwerfen und dann kannste mal sehen wat son dickheuter leisten kann auch ohne zylinderfuß dafür mit nebenwellenbruch :-D :-D :-D
edit: achso ja, 200er sind eigentlich scheiße :alien:
Steck mal zusammen, für jedes 1/10 ps über 40 (Hinterradleistung) kriegst du eine Kiste Bier, für jedes 1/10 unter 40 ps, kriege ich eine Kiste? ;-)
Bearbeitet von freibier
hm mein gsf scheint ne macke zu haben.
im letzten beitrag konnte ich nur "blalabersülz großkotz aufsprech blubberfasel" lesen :wacko:
Achso... ich dachte schon ich hätte in deinem Posting was von 40 ps geleseb.
ich will dat ja nich zusammen bauen. ich find 200er scheiße :-D
ich hab den ganzen krempel nur hier liegen und könnte.
gibt halt immer wieder leute die könnten wenn se wöllten und dann eben jene die nichmal könnten wennse wöllten weeße?
Dann mach doch einfach mal, wenn du könntest ;-)
Sicherheitszitat.
Pommezz: Super Song!
Direkt mal gezogen, der geht gut ab.
:thumbsup: :thumbsup:
könnt ich ja, ich wöllt nur grad nich ;-)
gibt grad wichtigere sachen als die länge meines pipimannes durch erkaufte ps zu untermauern
mischung aus dem sowie rücken und neben nem wahnsinnig kurzen dafür aber dünnen piller auch noch ständige kontoebbe und dafür arbeitsüberschuss.
fazit: strick!
Moin.. und hier mal etwas wissenswertes am Morgen:
 Der einzige Mensch, der auf seiner ersten Golfrunde gleich elf »hole in one« schlug, war laut dem nordkoreanischen Informationsministerium Kim Jong Il.
In Tunesien gibt es nur eine einzige MiniGolfanlage. 18 Loch- deutscher Standart. Die wird von zwei Auswanderen aus Neuss betrieben. Sie starten jetzt voll durch und haben eine Bowlingbahn gemietet. Mit Küche!
Bearbeitet von Senior Pommezz
aha!
also irgendwie find ich diese informationen so nützlich wie ein arschloch am ellbogen.
wusstet ihr dass, wenn man bei mama einige buchstaben austauscht BIER rauskommt??? obskur nicht?
Wusstet ihr, dass man ein Cappuchiano-Äffchen auf dem Schwarzmarkt schon für unter 500€ bekommt?
interessant aber war euch klar, dass in kentucky eine frau im badeanzug nur in begleitung zweier polizisten mit knüppeln bewaffnet auf den highway darf? das gesetzt gilt allerdings nur für frauen zwischen 45 und 100 kilo, die keine pferde sind!
Eine Frau darf im US-Bundesstaat Kentucky, wenn sie mit einem Badeanzug bekleidet ist, keinen einzigen Highway betreten, außer sie wird von mindestens zwei Polizisten eskortiert, die mit Knüppeln bewaffnet sind. Dieses Gesetz gilt allerdings nur dann, wenn die Frau zwischen 45 kg und 100 kg schwer, und kein Pferd ist.
Den meisten Kaffee weltweit trinken die Finnen, knapp gefolgt von den Schweden.
Zudem hat Kaffee einen positiven Effekt auf die Leber von Alkoholkonsumenten
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
