Für was?
Die Lichtmaschine hat ja mit der Erregerspule eher weniger zu tun...
Einfach eine von einem funktionierenden Roller runterrupfen.
Da biste dann auch sicher.
CDIs verrecken irgendwann, egal wie alt oder neu.
Wobei neu aus den letzten Jahren eher verreckt, weil die Qualität da einfach bergab gegangen ist.
Nach meinem Verständnis sitzt die Erregerspule auf der Lichtmaschine (die einzige offensichtlich optisch andere Spule, mit Papier oder so umwickelt), ist diese im Eimer, kann sie sehr wohl auch die Zündspule oder sonst was in der CDI durchjagen. Zum. Beispiel bei einem Kurzschluss zwischen den Wicklungen der Erregerspule, wodurch ein wesentlich höherer Strom in der Spule (anstatt einer hohen Spannung) erzeugt wird... Wäre ärgerlich sich eine funktionierende CDI zu besorgen, die dann direkt wieder im Arsch ist. Muss nicht sein klar, möglich ists aber durch aus und hat mich schon mehrere CDIs gekostet. Hätte ichs vorher gewusst, hätte ich 1 Minute geopfert, um die Lichtmaschine durchzumessen. Aber ihr macht das schon :inlove:
Kötzchen Klugscheißer, welche Spule da die Erregerspule ist, weiß ich, danke.
Die Erregerspule willst du also gegen Massenschluß messen?
Wie misst man einen Wicklungsbruch in der Erregerspule?
Erleuchte uns!
Das hatte nichts mit Klugscheißen zu tun, ich habe dich so verstanden, als würdest du die Spule in der CDI als Erregerspule bezeichnen, aber egal... Ich Verstehe die Aussage nicht, warum die Erregerspule nichts mit der Lichtmaschine zu tun haben sollte. Hätte ich eher Zündgrundplatte sagen sollen?
Einfach den Widerstand über die Spule messen, entweder direkt an der Spule, oder zwischen dem weißen und dem grünen Kabel, da sollten ca. 500 Ohm bei rumkommen. Bei deutlich weniger hast du einen Kurzen zwischen den Wicklungen, bei mehr entsprechend entweder irgendein Bruch in den Kabeln oder in der Spule.
Vielen Dank.
Nach dem Wert haette ich jetzt naemlich noch gefragt.
Ich sag euch eins, wenn die ZGP jetzt auch durch ist, fakkel ich die Bude ab. Das waere dann die dritte Zuendung in weniger als einem Jahr....
Und mir ist egal wer dat Schuld ist, ob der Haufen, der Motor oder ich selbst, einer muss leiden und hier siegt nunmal der staerkere
Dann hast du mich einfach falsch verstanden.
Soll ich dir jetzt, also dem Gelegenheitsklugscheißer vor dem Herrn, in aller Ausführlichkeit erklären warum diejenigen Spulen auf der Zündgrundplatte die den Bordstrom generieren nichts mit der Erregerspule zu tun haben, die halt auf derselben Masse sitzt?
Nicht ernsthaft, oder?
Diese Erklärung in deinem ersten Posting und wir würden hier garnicht hin- und her- texten
Komplette Zündung die Dritte oder einzelne Komponenten?
nochmal: Ich wollte nicht Klugscheißen, sondern nur darauf hinweisen, dass man mal das Multimeter an die Kabel halten soll, ich dachte das wäre so eine 0815 "Untersuchung", dass jedem klar ist, was ich mit "Lichtmaschine durchmessen" meine.
Dann schreib doch einfach:
"Mess mal die Erregerspule durch, da musst du einfach den Widerstand über die Spule messen, entweder direkt an der Spule, oder zwischen dem weißen und dem grünen Kabel, da sollten ca. 500 Ohm bei rumkommen. Bei deutlich weniger hast du einen Kurzen zwischen den Wicklungen, bei mehr entsprechend entweder irgendein Bruch in den Kabeln oder in der Spule."
Und alles ist gut.
Du bekommst deinen behämmerten Tonfall teilweise nicht mit, oder?
Ferner besteht der "Lichtmaschinen- Teil" der Zündgrundplatte nunmal aus den vier Ladespulen die nun mal einfach nichts mit der Erregerspule (die es ja zu messen gilt) zu tun haben.
Das alles ist dir aber ja bekannt, deswegen raffe ich nicht warum du das nicht auch einfach so schreibst das im Zweifelsfall auch jemand rafft worum es geht, der es nicht schon kennt.
Wird mir jetzt zu anstrengend, ich gehe flexen.
Joa, das waere die 3te Platte
der Rest wie CDI, Kabel, Stecker, Kerze wurde auch mal hin und her gewechselt
Uh Alder, das nervt.
Wenn du noch Wechsel CDIs brauchst, nach dem messen der Erregerspule (!) :-D  ich habe noch funtkionierende auf Vorrat.
Dat is jut zu wissen. Sage Dir dann noch Bescheid
Karma!!!
Karma, Karma, Junge.
Wat hab ich der Zuendung denn getan?
Wenn das ne Karma-Sache ist, sollte die ZGP funktionieren wie noch nie, nachdem ich ihr neue Kabels verpasst habe
Lasst mal eure Erregerspulen schön in der Hose, und lasst uns lieber über Karma sprechen,
denn du, Captain, musst ja nicht der Zündspule was angetan haben, damit dein Karma schlecht ist,
es reicht wenn du deinen obligatorischen Studenten an der Volleyballausleihstation dumm anmachst, damit dein Karma schlecht wird und dir dann im Umkehrschluss deine Zündgrundplatte darunter leidet,
und sind wir mal ehrlich,
dein Karma is im Arsch :-D;-)
@ captain:
ohne jetzt noch zusätzlich salz in die wunde werfen zu wollen, hätt ich auch noch ne alternative zu dem ganzen zündungsschiss...
ähnliches bzw fast das gleiche problem an einem meiner blöcke.
immer wieder theater und dachte lang et
läge an den zündungskomponenten, aber arscheleckt.
bei mir war der kuwelagersitz kuluseitig in den fritten...
Kuwe hatte dadurch stetig ne satte unwucht und knallte mir so die pickups durch...
kann dein problem sein, musset aber nicht...
Wer ist Pazil?
PKR ist der Kackstuhl auf Basis eines Automatica Rahmens mit SKR Schwinge und Gedöns.
SKR Gabel, Mitteltank, Fickifacki.
Selbst mir zu hässlich der Eimer.
Also vorweg, zgp is noch jut. Habe gestern nach Feierabend mal kurz gemessen und Dat ding is noch schön. Die cdi wird wohl durch sein. Kein Wunder wenn rauch rauskommt.
Heute teste ich aber nochmal ne andere usw.
Zum Thema Karma. Herr P. ich arbeite seit 2 Jahren nicht mehr bei den beachmäuschen. Ärgere mich aber trotzdem weiterhin mit dem Studentenpack rum.
Natürlich ist mein Karma im Arsch, aber das schon seit Jahren, wenn ich da allerdings dran glauben würde, bräuchte ich ne Liste (ja wie in dieser langweiligen Serie) um mich da wieder raus zu holen. Für son quatsch habe ich aber keine Zeit
    • Ein Fitting mit Schlauch, ist immer noch die beste Lösung um Druckschwankungen im Getriebe auszugleichen (nicht nur auf Lambretta bezogen). Wer's hübsch möchte kann das ganze noch mit einen Entlüftungsventil von AliExpress versehen. Ist in der Summe sogar günstiger...
    • Hi zusammen,   Mein Langhub T5 Motorprojekt ruhte einige Jahre und soll jetzt mit dem "richtigen" Vergaser fertiggestellt werden. Folgendes Setup:   . Membranmotor . 56,5 Worb Welle . 172er Malossi . NSR Auspuff Mustang oder SIP Road XL . Superstrong Kupplung . Blitzen werde ich auf 18 Grad   Frage mich nun, ob ich lieber einen VHSH30 Vergaser (habe ich in neu hier, jedoch null Erfahrungswerte bzgl Einstellen) oder aber den oldschool PHBH30 verwende, mit dem ich zB auf meinem 221er Motor seit Jahren happy bin.   Erfahrungswerte?   Würde beim PHBH (mit Ramair Luffi) mit Wurfbedüsung 55ND, AS266, X2 Nadel, 135-138HD starten.   Danke   PS: mir geht s nicht um Spitzenleistung, daher tendiere ich eher Richtung PHBH.
    • Bin fündig geworden mit dem Tank
    • (deepl.com translation) Ja, mein Dexter-Auspuff hat 32 mm, weil ich mich auf ihre Informationen verlassen habe, die 28 mm Kurzhub unter 125 und 32 mm darüber, also Langhub, angeben. Der Polini ist in 29mm und auf der SIP-Website geben sie an, dass mein Modell keine Änderungen hat und auf der Polini-Anleitung steht, dass man einfach einen Dämpfer haben muss, der mindestens 300mm lang ist.
