mofas sind so lahm, da musse aufpassen, dat dir die natur nich umme knöchel wächst beim fahren :-D
Ein Fahrzeug ist immer nur so schnell oder langsam, wie der versierte Schrauber sich entscheidet es sein zu lassen...
dann möchte ich dich bitten, dich bei deinem mofa dafür zu entscheiden es so schnell sein zu lassen wie patzkalles grüner kugelblitz oder kf sein beiger schraddelhaufen allerdings mit einem etwas *ähem* cw-optimierten fahrer :-D
Ihr habt keine Ahnung. Aber scheinbar können wir die Nr. noch 30 Mal aufwerfen und wir kommen auf keinen grünen Zweisch
Als ich damals sagte, du solltest dir mal ne Smallframe kaufen, war das auch so gemeint.
Nicht smallest frame possible....
Natürlich kommen wir auf keinen grünen Zweig, es bietet sich einfach zu sehr an.
:-D :-D :-D
[...] ausserdem fährt sich sowat jetzt auch nich so schlecht und man wird in der modernen 200ps welt etwas entschleunigt [...]
*schwuuuul
:cheers::-D
Drik, du kannst ein Anreisevideo von Venlo haben. Da geht´s wie es bis jetzt aussieht mit 9 Moffas hin....Und ma janz ehrlisch, die 8 Std. Fahrt vom letzten Jahr top ich alle mal mit Siggi, ein Ersatzmotor ist auch schon am Start und liegt dann im Hänger
midde möff nach venlo?!
gemäß dem falle ihr ihr zieht das durch, habt ihr natürlich auch daran gedacht das ihr auch nachhaus müsst, gelle?!
bei den 50% brorst weiß ich das der die eier hat, aber bei euch anderen muschis ist dann wohl verladen angesagt :sly:
Bin letztes Jahr ja schon mit 65+ fast versauert unterwegs...
Man darf gespannt sein.
Vielleicht fahre ich dieses Jahr ja wieder mit der Fuffi.
Jetzt bin ich ja nicht mehr untermotorisiert und könnte vorfahren.
Wenn ihr das in echt durchziehen wollt dann fahr ich auch mit der Fuffi.
und ich äääh ich hab ja garkeine fuffi.
wenn ich eine hätte, würde ich.
Ich nicht! Niemaaaals!
Ich lass mir statt dessen zur Abwechslung nen Schnurri wachsen
Hey. Hier wird keine dreckige Wäsche gewaschen!!!
Die wird wenn überhaupt wahlweise abgeklopft oder auf links gedreht und neu aufgetragen.
Das mit dem Schnurrbart will ich sehen.
Was heißt hier wenn?
Die Mofagang fährt sicherlich, soviel darf man der Ansage vertrauen.
Letztes Jahr waren wir mit drei Fuffis.
Wir haben uns nur unterwegs ... äh verloren.
Hihi.
Und ich habe mehrfach die Maas überquert und Stunden länger gebraucht als Dennis und Nina.
Voll verfahren quasi.
Inklusive ein Stück Autobahn.
Höma Kollesch, noch allet jut inne Bux?
Da hab ich einmal (in Hünxe) verladen (abgesehen vom ADAC), kommt der Pott und makiert den Willi
komm du mal lieber heut abend inne bergstraße rum.
aber erst um halb 6. vorher muss ich mit brosi wat wegen richtige motoren bekaspern. da is der moped voodoo bestimmt nich jut
Wat wills du?
Ich muss lernen und danach ist erstmal Spocht anjesacht...
...kommt der Pott und makiert den Willi
und warum?
richtich, weil er es kann!!!
Bearbeitet von de_Zonk
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
