ja Setup war scheisse, hat mir von Anfang an nicht gefallen. Resteverbau bestand aus Polossi, Pm und 30er Dello. Da ich weder den Auspuff noch den Zylinder mag werden se verkloppt!
quark! t5 polossi wäre gut, siehe polossi topic. aber du kannst eben nur malle-dello-würfeln-18ps :-D
schuster bleib bei deinen leisten wwürd ich ma fast sagen :thumbsup:
@pommes... bekloppteste wo ich seit langem gehört hab :-D abbauen und jut. wieso extra fez machen und austragen. versteh ich nich :blink:
och 19,7 hat der Würfel schonma gedrückt
wenn ich bei meinen Leisten bleib und 18Ps fahr, bleibst du dann bei deinen Leisten und baust Motorschäden? :-D  :sly:
jo. ich mach es aber künftig wie alle und schiebe es aufs material: block gebrochen = scheiß block! zylinder reibt an = laufspiel ab werk scheiße! kolben ring bricht bei 71% auslass = scheiß kolben!
is ja dann alles nicht meine schuld :-D
Du verzichtest aus optischen Gründen lieber auf nicht schleifende Reifen und stabile Stoßdämperaufnahmen und ...
Lüge.
Schleifende Reifen sind okay, stabile Stoßdämpferaufnahmen habe ich noch nie drauf verzichtet.
Wo glaubst du diese auszumachen?
:sly:
Für Bildersammler:
Die ersten Landstraßenkilometer haben wir hinter uns.
Bis auf einen hängenden Bremslichtschalter und eine nicht passende Nadel gibts auch erstmal nix zu maulen.
Und ja, man kann ohne Zwangskühlung durchaus mal Volllast ins nächste Dorf krachen.
Sitzbank wird noch gebaut, die aktuelle ist ne Notlösung.
post-24889-0-74500200-1396631695_thumb.j
post-24889-0-98192700-1396631834_thumb.j
Bearbeitet von dreckige13
... stabile Stoßdämpferaufnahmen habe ich noch nie drauf verzichtet.
:sly:
Du berichtetest mir, dass man Dir diese an der Hass mehrfach unterstellte!
Ich? ... und sowas ausmachen? ... glaubst Du doch selber nicht. ;-)  Ich sehe sowas nicht. :whistling:  Ich hab mich bei den Plastikbombern in Köln auch mehrfach gefragt, wie was funktionieren bzw. auf der Strasse halten soll ... bis jemand meinte: "Tut es nicht", und mich dann auf weitere fehlende Dinge hinwies.
Für Bildersammler:
Hattest Du noch son Vegabeinschild liegen? Ich dachte immer die seien rar?
Gefällt mir. Deinem Style bist Du auch treu geblieben.
Sogar dieser potthässliche Scheinwerfer sieht insgesamt sehr passend und gar nicht so schlecht aus.
Der Spoiler scheint sogar tatsächlich aerodynamische Aufgaben zu übernehmen. :thumbsup:
Das ist ja bei den Dingern mit dem riesen Loch - von Motorrädern - bei nem Roller eher nicht der Fall. Es sei denn man nennt mehr Luftwiederstand nen aerodynamischen Vorteil. :-D
Den Pott (bzw. ESD) nach oben zeigen zu lassen, gefällt mir. :thumbsup:
Ist ein Repro Beinschild über das ich mit Rol und Timo in Mersea gestolpert bin.
Ist fertigungstechnisch auch nicht der Hit gewesen, aber in dem Fall macht das ja nichts.
Das waren gut investierte Pfunde und der Schmerz auf der Rückreise war es auch wert.
Yes,  unterstellte man mir.
Dass diese Aufnahme am Ende mehr gehalten hat als das die Kolbenstange des Dämpfers steht auf einem anderen Blatt, aber was solls.
Lassen wir sie reden.
"Scheint" ist da der Punkt.
Ja klar, der teilt die Luft und so, aber wirklich brauchen tut der Rahmen das nicht.
Die Gewichtsverteilung ist ja nicht unwesentlich verändert.
Wer er es nicht weiß, das "Bodenblech" ist 3mm stark.
Und im Tunnel steckt ein Gitterrohrrahmen
:-D:-D
Der Rahmen geht so schnell nirgendwo hin.
Nein, macht in der Kombination keinen Sinn, war einfach, wie beim der Shitstorm auch, mal wieder ne Machbarkeitsstudie.
Ist das jetzt Bremsenreiniger zum anzünden? Dann wünsche ich guten Apetit gehabt zu haben.
Oder doch Sprühkleber/Klarlack/Mattschwatt, damit die Krümel von der Holzkohle halten?
Schön früh nach Hause gekommen, ach ja, ist ja noch Zeit für eine Runde.
Nadel gewechselt (Fehler eins), Werkzeug auf Einstellkram beschränkt (Fehler zwei) und Abfahrt.
Tja, mit Vergaser aus dem Gummi gefluppt endete die Fahrt, aber vorher war schon der Wurm drin.
Kerze dann so nass das nix mehr ging und -Peng- machst du einen gemütlichen Abend Spaziergang.
*schnauf*
Da ficken mich dann die vollgeschleimten Bronchien und ein wenig die Steigungen hier.
Junge junge...
Nachtrag:
Mir ist der natürlich auch aus dem Spritschlauch geflutscht, der zur schnelleren Aktion natürlich ohne Schlauchschelle drauf war.
(Fehler drei)
Ich entschuldige mich hiermit bei der Menschheit und dem Planeten für die mittlere Umweltkatastrophe im Trinkwasserschutzgebiet.
Ferner bei den Verkehrsteilnehmern für die Spur über zwei Fahrbahnen.
Nix wie ins Bett.
Das war scheiße.
Brille oder Blindenstock?
Ja ist Bremsenreiniger. Sieht man eigentlich. Habe mich ungeschickzt ausgedrückt. Wollte nur wissen, ob Du grillst, oder Kohelnstaub für den Lack produzierst. - Wobei das eine das andere ja nicht ausschließt.
Wenn keiner mehr von dem Shell-Öl-Leck spricht (Was ist eigentlich damit?), weil es da plötzlich Bakterien gab, die Öl fressen, brauchste Dir über die paar Liter Gemisch auch keine Sorgen zu machen.
Ich habe natürlich beides getan.
Wobei aber hier der Focus ganz klar auf Asche lag... um das ganze etwas abzustumpfen.
Was mit dem Shell Öl Leck ist, kannst du über Google erfahren.
Ist halt aus dem Mainstream raus, weswegen du auf kleine, unabhängige Informationsquellen wie Blogger zurückgreifen mußt.
Ich habe das Gefühl wir werden hier so schnell keine Öl fressenden Bakterien finden.
Schweinepest, Vogelgrippe, Ölleck... alles plötzlich nicht mehr da.
Leider weiss ich sehr oft, was der RT5 so meint, wenn er von korrupten und gelenkten Medien spricht. Aber mir darüber auch noch ständig den Kopf zerbrechen ...
Stromgewinnung ist böse und Elektroautos sind gut.
In Deutschland muss ein Sarg ökologisch abbaubar sein, in Belgien kannst Du ne Plastikkiste nehmen.
Der Begriff "Rentenkasse", obwohl diese im Umlageverfahren finanziert wird.
Liste lässt sich unendlich erweitern.
Bleiben wir lieber wieder bei Saufen, Grillen und Rähnntängtäng. :cheers:
Och warum, das Topic ist doch eh toter Stuhl.
Da kannste auch gerne darüber ein wenig referieren, mehr als ein "keine Politik" nach dem altbekannten "keine Technik" kann eh nicht passieren.
Aber wohiiin denn? Bis 400-500 km ist doch alles prima mit der Vespa in Tagestripps zu erreichen. Die meisten Straßen in D und Umland geben das auch her :-D
die sollen bei autos bleiben.
alles was ich von bmw kenne sind ultra häßliche gurken, enduros mit lampenmasken, die sogar die 13 neidisch machen und gummi kühe mit kardan, viel hubraum und wenig leistung. da kann ich mir auchn chevy blazer koofen der sieht dabei wenigstens lustig aus.
renntechnisch und vorallem technisch kann die s1000 natürlich ne menge, kostet aber irgendwie auch soviel wien anständiges gebrauchtes auto aus dem bereich allrad und spaß dabei :-D
    • Hey. Ich verkaufe gerade einen PM auf Kleinanzeigen. Grüße
    • Super praktisch, vor allem als Brillenträger. Ich mag meinen C-3PO C3 Pro nicht missen.
    • Meine sind beide von klein auf mit Sheba Classic Pastete (also das feste Zeug ohne Schlabber, welches ich für Geldverschwendung halte) und Almo Nature aufgewachsen. Almo Nature ist Fleisch, das ohne Zusätze, Getreide, Schlabberzeugs etc. im eigenen Saft in der Dose gegart wird. Zudem werden alle Profite in Projekte gesteckt, die Katzen, Hunden und der Biodiversität zugute kommen (laut Aufschrift auf den Dosen, Slogan "Owned by the animals"). Ist sündhaft teuer, daher kaufe ich immer in großen Mengen für über 200,-€ und habe erstmal genug für ca. 9 Monate.   Ich hab' sowohl vom Sheba als auch vom Almo Nature je 5 Sorten oder so, da wird bunt gemischt für Abwechslung. Im Keller ist ein "kleines" Futterlager, auch Trockenfutter 4 Sorten á 4kg. Wenn die Apokalypse kommt, sind die Viecher auf jeden Fall versorgt.   Will sagen: mal futtern sie mehr, mal weniger. Sie halten aber sehr stabil ihr Gewicht und kacken Briketts.   Wenn deiner auch Freigänger ist (meine nicht), ist es durchaus möglich, dass er sich nicht nur Mäuse holt, sondern auch in der Nachbarschaft noch durchfüttern lässt (derzeit steht auch vielerorts Igelfutter rum).
    • Letztens ist mir abends im dunklen Park eine Lasten-Mama entgegengekommen. Da bist du echt komplett blind geworden. Erst im letzten Moment habe ich gesehen, daß neben ihr zwei Kleinkinder unbeleuchtet auf Pukys unterwegs waren. Wäre ich wegen des Lichts nicht sowieso schon sehr langsam gefahren, hätte ich die beiden voll erwischt.
    • Neue Heidenau K80 SR 3.50 - 10   1x TL (DOT 0320) 1x TT (DOT 3419)   Preis: 50€ zusammen Standort: Raum Frankfurt / Main
