War eben beim Basti. Er hat sein Kettenfahrzeugmotor zusammengeschraubt und der plan für Peine ist wohl wenn alles gut läuft mit den Karren hoch zu fahren.
? @ Capitän
meinst Du könntest mir auch 1-2 Paletten von dem Kühlen Blonden einpacken. Kohle könnte auch vorab überwiesen werden. :thumbsdown:
? @ Capitän
kommt drauf an mit welchem audowagen wir letztendlich hinfahren
wenn aber genug platz is, is dat kein thema
moin Axles...
die Achse weiss alles....
hat einer von euch ein paar kniffe etc. um einen brachialen V50 n Moddor zu bestücken
folgendes Setup ist geplant: :thumbsdown:
19/19er gaser ( Drehschieber oder besser Membrane ? )
3.00 Primär
102 Kubikzentimerter Polini Gehoisegesaugt
Polini Rennauspuff ( 3 Serie ) mit graviertem Aludämpferröhrchen hinten :crybaby:
Zündung ? Kontakte !! tune app spiet onn
welche Stoierzeiten und Tricks hat die Achse da auf Lager....
wirklich viel konnte ich noch von keinem erfahren da fast alle 133 136 und Falks fahren, einen 102er Polini wird von den Kitz in Italoland gerne gefahren und dort ziehiemlich schnell.... ;-)
ich kann aber kein Italonisch...
möchte am Ende eine Rennsau haben die schnell abgeht wie ne Rakete, 100 km/h loift bei 8500 rpm... :crybaby:
THX der schlubbes
Bearbeitet von schlubbi
moin Axles...
3.00 Primär
möchte am Ende eine Rennsau haben die schnell abgeht wie ne Rakete, 100 km/h loift bei 8500 rpm... :inlove:
THX der schlubbes
meine erfahrung
102er pinasco alu
19er gaser über ds
3.00er primär
o-banane
hp4 12 ele zündung
nix gefräst, plug and play gesteckt
80km/h 85km/h liegend bei 78kilo
:crybaby:
auf jeden fall ein hp4 oder abgedrehtes pk radl. das kommt sehr gut beim hochdrehen.
alta haste die boxen noch? :inlove:
ps: hd kannste ganz einfach bestimmen. hab beim setup smallframe geguckt, von den setups (hd) nen mittelwert gebildet (bei mir 85) die düse in den gaser geworfen und dann gabs ca. 3500-4000km nur auffe fresse. da ist nix passiert. als ich den motor nach nem jahr aufgemacht hab war zwar alles locker wie zb die kulumutter, 3 von 4 zylinderfußmuttern aber die bude hat bis zum schluss gehalten. perfekter motor für die stadt. verbraucht nen fingerhut sprit auf 100km. mit nem tank kommste bis zum bosporus.! versprochen- wenn nicht geht das erste bier auf mich wenn wir uns irgendwann sehen ;-)
Bearbeitet von Senior Pommezz
Boxen sind noch da aber liegen jetzt eingelagert hinter Kopplenz in der Scheune im Nachbarort wollte sie irgendwann mal in einer Schrauberhalle verbauen.... :thumbsdown:
Um den 102er ernsthaft zu verbessern sind die Ringe zu bescheiden.
Ein wenig geht, klar, aber für ernsthaft schnell eher ungeeignet.
Auf Polini Banane würde ich so 120°-175° probieren. Kannst dann ja immer noch mehr VA basteln.
Welle auf 180° flexen (130°-50° oder so), erstmal auf Verdacht, wäre mein Vorschlag.
Kopf von dem Ding ist noch beschissener als der Kolben, da würde ich dennoch die "Quetsche" (ist ja bei dem Kopf eh lächerlich) auf 1,0mm runterhobeln.
Mußte mal auslitern was das Ding dann so an Verdichtung hätte.
Bißchen mehr kann der von Haus aus vertragen.
19er Vergaser aber auch nur weil er rumliegt, oder?
Ansonsten könnteste 24er auf Drehschieber stecken, das lässt sich ganz gut einstellen.
Mein letzter Kurzhuber in der Größe war aber 98 angesagt, deswegen alles ohne Schießgewehr...
ja eine v50 such ich noch.... wird wieder schwarz matt wie immer....
dampf von unten rum bis oben hinaus....
meine v50 schrauberei ist auch von 1993/1994....
lang ist´s her.... :thumbsdown:
Schlubbes..ich hab noch einen leeeicht gecutteten V50 Spezial Rahmen mit gut gemachten Luftschlitzen. papiere dabei und sogar ne 125er Freigabe.
Am Beinschild fehlt wirklich nur wenig (könnte sogar vom Dirk E. wieder was angesetzt werden, wenn gewünscht)
Wollte ich mir eigentlich ne schöne Asikarre draus werkeln, aber 4 Karren sind so schon kaum fahrbereit zu halten..also wird dat vor der Rente nix.
So ihr asis! Ich sitz hier grad schön bei oma und geniess meine mittagspause, da les ich doch in opas bild zeitung von gestern "daniela katzenbergers 7 blonden erfolgs regeln" da kack ich doch ab! Regel2 z.b. "im leben zählen die inneren werte. Also auch silikon" wenn ich heut abend zeit ab tipp ich die anderen auch noch für euch ab, die sind sehr grenzwertig!!!
na dann will ich mich doch mal beid er achse anbiedern :crybaby:
In BILD verrät Daniela Katzenberger ihre sieben blonden Erfolgsregeln...
1. Du musst erst Scheiße fressen, bevor du Sahne auf den Teller kriegst!
2. Im Leben zählen die inneren Werte. Also auch Silikon.
3. Wenn du schlau bist, stell dich dumm!
4. Was man nicht im Kopf hat, muss man im Körbchen haben.
5. Das Leben ist wie ein Schlübber. Entweder er sitzt oder er ist beschissen.
6. Man muss halt manchmal lachen, auch wenn man Bock hat zu kotzen.
7. Wer gut schminkt, braucht weniger Schlaf.
:crybaby::thumbsdown:
endlich hebt mal wieder jemand dat niveau, nich wie die anderen clowns mit ihrem setup zeusch
hoch lebe die katze
so mädels goped ist fertig für peine und ich sach euch nur eins, ich hab schiss vor dem ding, der motor hat jetzt ungefähr die dreifache leistung wie bisher!!! das ding ist jetzt ma richtig asozial!!!
ne wat freu ich mich!!!
ich fahr mich tot
moin
jau die is noch inner halle.
wie viele paletten nimmste cäptain? ich schwanke noch zwischen 3 und 4.
später mehr, mademoiselle is noch da :thumbsdown::crybaby::crybaby:;-) alta!
edit sagt: bedenke bei 4... wir trinken schon freitag mittag
moin
jut
ich werd wohl 4 nehmen
dat maeusschen ick werd bekloppt
ich sach ma so, bei vier, hab ich eine fuer freitag nachmittag, dann ne halbe fuer die fahrt, die andere haelfte fuern zeltaufbau, danach is eh nighter angesagt
dann noch 2 fuer samstag.........sollte laufen oder? haben ja noch tequila bumm bumm
junge die duscht immer noch :rotwerd: alta is die geil. ich raste wirklich komplett aus :wheeeha:
ja perfekte planung. ich nehm auch 4. dann sinds schonmal 10. raketenluie nimmt 2.
junge es gibt mächtig wat zu erzählen. perfekte ficke. wirklich perfekt :thumbsdown::crybaby::crybaby:;-):inlove::inlove:
dann lass ma durchklingeln sobald die olle die biege macht
mademoiselle is noch da :crybaby::crybaby:;-):inlove: alta!
Gibt es schon Bilder? :thumbsdown:
Falls Da doch noch was geht wegen den Dosen sag Bescheid.
Bearbeitet von dude76
