Alles Quatsch!
Pott anne Mopete, Gas.
Richtig GAAAAAS.
Dann, wenn er beim abkühlen schon knistert, bääm, Lack drauf.
Das trocknet direkt weg.
Kannste die drei Schichten direkt am stück legen.
Dann wieder auffen Feldweg und brennen lassen... GAAAAS.
Danach anpinkeln, dann ist der schneller kalt.
Einwickeln, annen Pillemann greifen und dann ist fertig.
(annen Pillemann nur greifen, wenn du OHNE Handschuhe wickelst, das lohnt sich!)
Alles Quatsch!
Richtig GAAAAAS.
Das klingt für mich noch am schlüssigsten bisher. Ich überlege den Pott noch einzukoten, so lange er warm ist und dann das Band drum zu wickeln. So wegen Abdichtung der Fugen im Band.
Der Gestank ist dann mit dem Erdbeerzusatz im ÖL in den Griff zu bekommen.
Bearbeitet von Stromberg
Hui, ich träume grad von einer BimotorQMkiste mit zwei turbogeladenen und megasquirteten 2-Zylinder Boxermotoren, mit 231ccm pro Zylinder, einen davon vorne an die Gabel getüddelt, den anderen ganz normal im Heck. Macht also 4*231ccm = 924ccm. Geht man davon aus, dass mit einem 231ccm Einzylinder Motor mit Turbo und Einspritzung die 50PS locker fallen sollten, weiß da jeder was da blüht :wacko:
Edith sagt VIER Auspuffanlagen und Allrad!
Bearbeitet von freibier
Schon klar, hatte ich jetzt schonmal damit verknüpft.
Man muss ja vorher schon das Zeitige gesegnet haben um sich auf sonen Hobel zu setzen.
Anlagen schon getestet?
et is soweit... die schelle im hirn anne bullshitverschraubung is lose! nu kommt die suppe mit 10 bar unaufhaltsam raus :wacko:
Oh ja... durch ein 100er Rohr.
Nun gut, Front und Heckmotor ist an einer PX kein Problem.
Die Synchronisation ist halt so ein Ding.
Hinten einfach zwei Motoren und ergo einezweite Spur?
Oder zwei Motoren in Reihe, dann steigt die Kiste auch nicht so schnell...
Das Äquivalent zum Red Porsche Killer?
Uh.... 100ccm Doppelfuffi!
Das könnte das Sommerprojekt 2012 werden.
Nach den anderen... 34 Baustellen.
moinsen,
hat wer noch nen unbearbeitetes 200er px gehäuse zu verschachern?
nach möglichkeit in gut sprich ohne risse und nummerngleich. sollte de drehschieber auch noch dufte sein wärs nen traum (zwingend erforderlich isset aber nicht)...
:wacko: ich fall vom Küchenschrank
da drängt sich mir die frage auf, ob im bürro ix zu tun war oder der erguss geistigen mundkots von keinfreibierfürschröder der grund der kurzfristigen erklimmung des thermodynamischen wunderwerks war...
Wird ausgerichtet.
War schon witzig, stellenweise allerdings etwas... Hühnerlastig.
Zum Ende hin war der Macker meiner Schwester außer mir der einzige Kerl... und die Bude noch halbvoll.
:wacko:
so. männers.
ich geh heute mal wieder so richtig schöööön reset-schalter saufn... :wacko: mit den leuten aus der jugend. in der weltstadt wülfrath den weihnachtsmarkt rocken. und dann schön bei mutti pennen... :wacko::wacko:
na - jedenfalls: :wacko:
