moinsen die herren,
meinereiner will sich sonntag den gastauftritt der kogge am tivoli auf den zahn legen. er überlegt ob sich ne samstag anreise, zwecks gemütlicher besaufung, anbietet!
also was geht bei euch samstag abend in aachen downtown???
Bearbeitet von de_Rol
Achsenring
(der ~) des -es, plur. die -e, ein Ring an der Achse, das Spalten derselben zu verhüten, und deren an einer Achse mehrere sind.
Gefunden auf
Münster gehört zum Pott???? ich muss in Erdkunde länger geschlafen haben, als ich ursprünglich dachte...! :wacko:
Bearbeitet von Stef
Nachdem wir in 6h nicht eine Trinkhalle finden konnten, wo man nicht 10-30m mindestabstand beim Trinken halten musste, hatten wir leicht die Schnauze voll vom Pott und sind in´s gelobte Land (was den Frauenüberschuss angeht) gefahren. War bis auf die Tatsache, dass ich nachher im Zug von Münster zurück mein Portemonaie verloren habe, auch eine Top Entscheidung.
Bearbeitet von Brosi
ach, habt ihr frauen aufgerissen? oder nur gegafft? :wacko: oder den Damen mal gezeigt, wie man im Rheinland ordentlich säuft?! :wacko:
Portemonnaie verlieren ist schaise.
aber wieso musstet ihr abstand halten? habt ihr gestunken? gestänkert? gepöbelt?
:wacko:
Bearbeitet von Stef
Wohl eher die Anderen.
Das die Achse körperhygienisch und olfaktorisch immer im grünen Bereich operiert, dürfte dir bekannt sein.
Zumal unser Hygienebeauftragter anwesend war.
bin zwar nich achse aber auch asi :wacko:
muss mich dem brosinator anschließen!
find dat sieht irgendwie komisch us. bislang fand ich den hobel eigentlich jeiel fallse jetz hier ankomms von wegen "der labry is eh n alter cut-down fascho und redet alles schlecht" :wacko:
also wenns schön eingearbeitet wird und wie am stück aussieht - VEGA!!! durch die runter gayzogene front doch wie gemacht dafür :wacko: !!
ach so, dat mit dem lacken der karre meinerseits steht wenne willst!! würde mich freuen da bei zu gehen :wacko:
    • dein Gemisch wird im unteren Teillastbereich zu mager sein, sofern der Zündzeitpunkt passt.
    • Ich bin noch nicht gefahren.. Choke an vespa treten startet sofort.. Lasen die vespa mit Choke 5 bis 8 Sekunden max. Laufen..dann Choke rein vespa wird immer schwächer sag ich mal und geht dann aus.. Wenn ich aber Choke zu mache aber gas gebe im Stand alles ok..las ich aber gas weg läuft die vespa 10 Sekunden und geht aus.. Am Freitag war dieser Fall aber nicht..Freitag lief die im.stand 5 Minuten ohne probleme..wollte heute meine erste runde drehen ging halt nicht.. Am Freitag hab ich noch mit egig gesprochen..er hatte den Tipp gegeben mit 145 und 50 düsen.. Und dann lief die wie gesagt Freitag.. mein Italiener fuhr dann nach hause..heute hol ich die vespa raus und siehe da das selbe probleme wie vorher..obwohl aber Freitag abend lief 5 Minuten lang..im hof hat mein freund noch 3 Runden gedreht ..
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
