ach so, dat mit dem lacken der karre meinerseits steht wenne willst!! würde mich freuen da bei zu gehen :wacko:
Wie, schön?
:wacko:
Ich muß mich da morgen mal inspirieren lassen, wenn die Mädels den Zug gucken gehen.
Aktuell versuche ich da noch ein, zwei Stolpersteine aus dem Weg zu räumen.
Ich komme da gerne drauf zurück, wenn ich weiß, was ich will.
:wacko:
Edith: 5:3
Bearbeitet von dreckige13
Ich habe keine Lufthutzen, also bitte...
:wacko:
Edith: wer denn am 10.03. zum Nighter bei den Vespaburnern aufschlagen möchte, möge doch mal Meldung machen.
Ich kann fahren, habe aber keinen Transporter zur Verfügung.
Frei ist schon geregelt.
Klingt doch gut.
Spritkasse und ich als Fahrer, dann tingeln wir schön zum Rol und dann zum Nighter.
Sonstige Mitfahrer machen es dann nur günstiger.
So mein Vorschlag.
Wenn Schluß mit lustig, einen Red Bull und ich gurke uns zurück.
Holla die Waldfee...mit 3 Kids für 4 Tage nach Holland, wovon 2 sich mit 39/40 Fieber abwechselnund am letzten Tag fällt die Frau noch um. Krasser als 3 Runs am Stück.
Aber ich lebe noch...
So..und nun mein Senf..wenn asi, dann richtig und JA zum Vega Beinschild.
Klingt doch gut.
So mein Vorschlag.
:wacko: so wie ich dat mit frau immer mach -> ich hin, sie zurück, dann is jeder mal gefahren :wacko:
    • dein Gemisch wird im unteren Teillastbereich zu mager sein, sofern der Zündzeitpunkt passt.
    • Ich bin noch nicht gefahren.. Choke an vespa treten startet sofort.. Lasen die vespa mit Choke 5 bis 8 Sekunden max. Laufen..dann Choke rein vespa wird immer schwächer sag ich mal und geht dann aus.. Wenn ich aber Choke zu mache aber gas gebe im Stand alles ok..las ich aber gas weg läuft die vespa 10 Sekunden und geht aus.. Am Freitag war dieser Fall aber nicht..Freitag lief die im.stand 5 Minuten ohne probleme..wollte heute meine erste runde drehen ging halt nicht.. Am Freitag hab ich noch mit egig gesprochen..er hatte den Tipp gegeben mit 145 und 50 düsen.. Und dann lief die wie gesagt Freitag.. mein Italiener fuhr dann nach hause..heute hol ich die vespa raus und siehe da das selbe probleme wie vorher..obwohl aber Freitag abend lief 5 Minuten lang..im hof hat mein freund noch 3 Runden gedreht ..
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
