Klar könnte ich mir das ansehen.
Will ich aber nicht.
Kippelmopped mit soviel Leistung kann ich nicht mit umgehen.
Kupplung auf der Kurbelwelle und so.
Da dürft ihr Kippelfreunde gerne alle mit rumfahren.
Es ist nicht der Zylinderfuß, sondern das Kurbelgehäuse mittig abgerissen, durch den Lagersitz.
Der kleine, aber feine Unterschied dürfte doch wohl klar sein...
Übrigens habe ich da was für dich, demnächst.
PX Gehäuse, Kickerwelle schief durch Sturz und da am Gehäuse eingerissen.
Müsste geschweißt werden.
unterschied dürfte klar sein unterschied dürfte klar sein, päpäpäpäpäpä
endergebniss: motor ist durch wegen hat nich gehalten. da gibbet nix weg zu diskutieren und nix zu beschönigen.
und dat mit der kickernummer is eine meiner leichtesten übungen.
hat sich dein pap etwa schon lang gemacht mit der bude :blink:
Bearbeitet von mottin86
ich hätte da was für deine px :-D
211er mit 66er welle wird vermutlich mit dem 41er pwk und ner dicken tüte sanfte 40 abwerfen und dann kannste mal sehen wat son dickheuter leisten kann auch ohne zylinderfuß dafür mit nebenwellenbruch :-D :-D :-D
edit: achso ja, 200er sind eigentlich scheiße :alien:
Steck mal zusammen, für jedes 1/10 ps über 40 (Hinterradleistung) kriegst du eine Kiste Bier, für jedes 1/10 unter 40 ps, kriege ich eine Kiste? ;-)
Bearbeitet von freibier
hm mein gsf scheint ne macke zu haben.
im letzten beitrag konnte ich nur "blalabersülz großkotz aufsprech blubberfasel" lesen :wacko:
Achso... ich dachte schon ich hätte in deinem Posting was von 40 ps geleseb.
ich will dat ja nich zusammen bauen. ich find 200er scheiße :-D
ich hab den ganzen krempel nur hier liegen und könnte.
gibt halt immer wieder leute die könnten wenn se wöllten und dann eben jene die nichmal könnten wennse wöllten weeße?
Dann mach doch einfach mal, wenn du könntest ;-)
Sicherheitszitat.
Pommezz: Super Song!
Direkt mal gezogen, der geht gut ab.
:thumbsup: :thumbsup:
könnt ich ja, ich wöllt nur grad nich ;-)
gibt grad wichtigere sachen als die länge meines pipimannes durch erkaufte ps zu untermauern
mischung aus dem sowie rücken und neben nem wahnsinnig kurzen dafür aber dünnen piller auch noch ständige kontoebbe und dafür arbeitsüberschuss.
fazit: strick!
Moin.. und hier mal etwas wissenswertes am Morgen:
 Der einzige Mensch, der auf seiner ersten Golfrunde gleich elf »hole in one« schlug, war laut dem nordkoreanischen Informationsministerium Kim Jong Il.
In Tunesien gibt es nur eine einzige MiniGolfanlage. 18 Loch- deutscher Standart. Die wird von zwei Auswanderen aus Neuss betrieben. Sie starten jetzt voll durch und haben eine Bowlingbahn gemietet. Mit Küche!
Bearbeitet von Senior Pommezz
aha!
also irgendwie find ich diese informationen so nützlich wie ein arschloch am ellbogen.
wusstet ihr dass, wenn man bei mama einige buchstaben austauscht BIER rauskommt??? obskur nicht?
Wusstet ihr, dass man ein Cappuchiano-Äffchen auf dem Schwarzmarkt schon für unter 500€ bekommt?
interessant aber war euch klar, dass in kentucky eine frau im badeanzug nur in begleitung zweier polizisten mit knüppeln bewaffnet auf den highway darf? das gesetzt gilt allerdings nur für frauen zwischen 45 und 100 kilo, die keine pferde sind!
Eine Frau darf im US-Bundesstaat Kentucky, wenn sie mit einem Badeanzug bekleidet ist, keinen einzigen Highway betreten, außer sie wird von mindestens zwei Polizisten eskortiert, die mit Knüppeln bewaffnet sind. Dieses Gesetz gilt allerdings nur dann, wenn die Frau zwischen 45 kg und 100 kg schwer, und kein Pferd ist.
Den meisten Kaffee weltweit trinken die Finnen, knapp gefolgt von den Schweden.
Zudem hat Kaffee einen positiven Effekt auf die Leber von Alkoholkonsumenten
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
