Happy Birthday!!!!!!!!!
Das allerbeste wünsch ich dir zu deinem Feste. Ist der neue Patch schon auf der Weste? :-)
Ich wünsch dir einen schönen Tag, weil die Heizung dich so mag. :-)
Hoffe du hattest eine schöne Reise, bist jetzt noch ein bisschen mehr weise. :-)
Feier schön und lass dich verwöhnen...
Lass krachen!
Es liegt ein Fluch ueber unserer Halle. Seit dem Daniel MitGLIED ist, geht es mit unseren Motoren Berg ab. Brois's SKR-Umbau absoluter Totalschaden, bei Horst's Modor war eigentlich nur der Simmerring durch. Da liegt die Betonung auf war, letztendlich hat sich der Hubzapfen der Welle verabschiedet. Bei meinem Modor ist auch der Simmerriing platt gewesen und er war extrem undicht am Kurbelgayhaeuse. Zudem hat Daniel's boeser Geist den Sicherrungsring meines Hauptlagers verschwinden lassen, sowie die Mutter meiner Nebenwelle. Schoen, dass die Karre auch damit noch gefahren ist....einigermassen
Eigentlich liegt dieser Fluch schon viel länger auf der Halle, nur damals wollte sich niemand eingestehen das es so ist.
Die einzige Änderung im System ist meine Anwesenheit auf den Kontoauszügen, schließlich parke ich da ja nur, also kann es das nicht sein.
Naja, wenn vor 300 Jahren in irgendeinem Dorf die Inzuchtkinder alle übern Jordan gegangen sind und dann auch noch einer der örtlichen Alkoholiker an seinen Geschlechtskrankheiten zugrunde gegangen ist, hat man auch die alte Einsiedlerin aus der Hütte gerupft und verbrannt, da die Hexe ja sicherlich an allem schuld ist.
Das die danach weiter ihre Schwester gefickt haben, hat natürlich keiner aufgeschrieben.
Aber Daniel ist gut auffe Insel angekommen, ohne groessere Pannen. Die Schrauben vom Spoiler sind abgerissen aber sonst allet schoen.
Das war dann aber schon auf der Insel, in Colchester.
Steve hat mächtig am Kabel gezogen und dadurch ist unsere Reisegruppe von irgendwie 12 Leuten oder so auf 4 zusammengeschrumpft.
An irgendeinem innerörtlich gelegenen Kreisverkehr hats mir dann eine der Schrauben (M8) vom Spoilerabdeckblech abgerissen, bin wohl was fester aufgesetzt.
Mit der Zuladung kein Wunder.
Auf dem Rückweg habe ich dann mal getestet was so geht und einen T5 Polini, ein Vegabeinschild und nochmal eine 1,5Liter Pulle Wasser extra mitgenommen... den 30er Flachschieber zähle ich mal nicht als Ballast dazu, dafür mußte ja die Plane in England bleiben.
Mit Rol und Timo mal schön auf dem Motorway angegast, dann schliff auch wieder das Hinterrad an der Traverse.
:thumbsup:
Karre läuft mit der aktuellen Primär/Hinterradkombi und dem Gepäck schön 115-118.
Top.
Zieht sich dabei zwar auch ordentlich den Arsch zu und den Tank leer, aber egal.
Der Fluch geht weiter. Erste Testfahrt mit 136er Ersatzmotor. Original SIEM PV Scheinwerfer verloren und vom hinter mir fahrenden LKW platz gewalzt.  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  Wenigsten läuft der Motor wie ein Sack nüsse und sifft so extrem, wie ich das noch nie gesehen hab. Für heute aber Schnauze voll!
Klingt Klasse.
Moin.
Wollte aufnähen, kam ich aber nicht zu.
War zuviel zu gucken, labern, machen, tun.
Danke für die Glückwünsche an alle, ich gehe nochmal zwei, drei Stunden pennen.
:wheeeha:
Alder, bin ich immer noch gefickt.
:wacko:
Watt anderes: T5 Zylinder gekauft, überlegt den für nen 177er Kolben (1mm Ringe GS) aufbohren zu lassen und dann dank 15mm Kolbenbolzenlager mit Platte und tricksen auf einen XL2 Block mit 54mm Hub zu häkeln.
Klingt das komplett bekloppt?
Gut, dann mache ich das diesen Winter.
Ist da außer Brosi noch irgendwer sachverständig was Platten angeht?
Der möge sich bitte melden.
Kopf häkeln wird sicher auch noch ein Thema, aber erstmal den Zylinder aufschnallen.
Ach so: Warum?
Weils Grauguß ist und nur 5Pfund gekostet hat.
dachte die stechen sich vllt. gegenseitig mit m zirkel ins bein und bespucken sich mit papierkügelchen :wheeeha::-D
Hast du frueher deine Freunde in der Schule auch so behandelt?
Die vollgerotzten Kuegelchen haben bei mir nur die abbekommen, die ich nich leiden konnte
das wurd bei uns mit feuerzeugen gemacht...später...als man grösser  war...da wurden auch grosse tüten voller wasser aus dem 2. stock geworfen... :wheeeha: was ein spass!!!!
    • sammelt der die auch in großer zahl falls die mal was wert werden um sie dann zum ek+schnaps wieder raus zu hauen?
    • Das sollte von ner Px 80 sein... als die '125' Regelung in D kam wurden solche Platten nicht mehr verbaut bei Auslieferung...
    • Es ist nichts sichtbar und meine Rissprüfsprays waren alle  In Summe wird da aber genau bei Der Bohrung nur noch so 4mm Material stehn geblieben sein. Die Bohrung ist einfach zu tief. Da braucht es keine 20mm für die Montage der Zylinderhabe. 10mm Reichen alle mal.   Hätte ich natürlich ihne öffnen fixen können wenn da nicht die Gehäusebolzen mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten.   Werde wohl zukünftig immer solch buchsen machen. ist in 2h Erledigt und man hat 100% Ruhe in dem Bereich.
    • Wenn ne alte Vespa ungeschützt draussen steht, besteht oft, gerade in Städten, die Möglichkeit, dass über Nacht noch ne zweite dazu kommt.... oder halt auch nicht.    Bei uns lässt keiner mehr ne alte Vespa unbeaufsichtigt längere Zeit auf der Strasse. Und PX zählt mittlerweile auch zu alt.
    • Beim mitlesen bin ich von Worx Landroid angefixt. Die gibt's ohne Draht und wohl über ne App kann man den Mähbereich konfigurieren.   https://eu.worx.com/de-de/roboter-rasenmaeher/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8cHABhC-ARIsAJnY12ztVCU17ubDwYXkAb89Jj8krh2kfPj4BhgAllacCI17bp-t6rPSSpAaArv7EALw_wcB   Aber für 150m² kannst du ja fast an einen Spindelmäher denken. Handbetrieben oder mit Antrieb.
