Mädels....Bottrop sausen zu lassen war aber net die beste Entscheidung :crybaby:
Na da hat der Dirk wohl recht.... :thumbsdown:
Schade das Ihr nicht da gewesen seid :crybaby:
Bei uns war bis dato immer gute stimmung nie zu teuer und immer open end! Nur nie jemand vonner Achse wenn ich mich recht entsinne, müsste doch eigentl. genau euer ding sein.
tut mir auch echt mega leid, aber die angina hat mir nen strich dadurch getan, die dumme sau
dani, wat geht denn in ddorf?
ab naechste woche bin ich beim thekenspocht wieda am stacht....irgendwelche vorschlaege?
ich waer nochmal fuer ne ordentliche chaotenrunde
roland wat geht bei dir?
weiß noch nicht wie ich arbeiten muß... meld mich kurzfristig
Marc! Schiess die schön nen paar Büchsen zum Genuss alleine im Bach, oder wo auch immer du bist! :thumbsdown::crybaby: :crybaby:
Vielen dank, Vielen Dank !
aalles juti bei euch?
ich muss ja sagen das ich mir um den kleinen belgier sorgen mach, was der nur wieder treibt :thumbsdown:
den nighter verpasst zu haben geht mir persönlich auch sehr nah,das nächste mal tritt die achse vollzähleiger auf letzte mal
Hat jemand ne normale 12V CDI die ich mir mal zum Testen ausleihen kann?
PK? Nur Zündung? dann hab ich eine...bei der funktioniert nur dat Licht nimmer :thumbsdown:
Du meinst du schaffst es nicht zum kölner Anrollern?!
Aachener Anrollern ist am 7.5. Also noch was Zeit.
    • Ich bin am verzweifeln, mein 177er Motor is ne Ölpumpe…. Motor ist jetzt das vierte Mal offen weil ich dachte das der Gummi Siri den ich fälschlicherweise aus Verzweiflung in ein Gehäuse ohne rille gesteckt habe geflogen is. Kurbelgehäuse stand richtig voll Öl, Motor abgedrückt i.O. vor der Probefahrt. Nach 2-3 km rauchen und Öl aus allen ritzen. Wenn ich jetzt abdrücke habe ich druckverlust ins Getriebe. Dichtung war auch immer aufgelegen und keine „Dirko macht das schon“ Montage. Bei der Demontage habe ich gesehen das die KW auseinander wandert. Kacke aber ich kann mir nicht erklären das die Ölerei daher kommt. Neue Welle muss ich mich erst kümmern, was könnte ich übersehen haben? Wo kann ich noch schauen? Ölpumpenrad is von der 200er rein gekommen sollte aber doch zu allen anderen Teilen passen oder?    Anbei Bilder, Kuluseite hab ich schon grob gereinigt;)    Bitte um Ratschläge, und ja richtiger Siri kommt rein dafür muss ich aber noch rausfinden warum der nicht so will wie ich;)
    • Servus und willkommen im Forum,   was meinst du genau mit Datenblatt? Meinst du einen Fahrzeugschein wo die eingetragenen Komponenten eingetragen sind? Dazu wäre erstmal wichtig, was an deinem Roller alles verbaut ist... also welches Zylinderkit, Vergaser, Auspuff usw...
    • Wie begründest du das? Aber das führt vielleicht auch einfach zu weit in die Verschwörungstheorieecke. Liest du ja oben, Herr kippt da irgendnen Baumarktkrempel in seinen Twin rein .. fährt trotzdem mit 100 Miles per hour übern Freeway nach Santa Barbara in die Sonne zum Beachvolleyballen..   Das Simtunol Öl hat API GL-4+
    • Die Frage war ob du auch nur den halben Hebelweg brauchst oder ob ich der einzige bin.
    • Kontrolliere mal ganz penibel ob der Korb nicht irgendwo schleift.
