was heißt "dreht nicht hoch"? meinst du des positiv oder negativ?
Bist du die Kiste gefahren oder steht die schon länger?
Moinsen,
ich nehme an, daß der Kollege das positiv meint- d.h. bei undichten WeDis dreht der Motor unkontrolliert hoch.
Grüße
W.
motor läuft sauberst im standgas aber kommt oben rum nicht auf vollgas
die kerze ist nass und der roller läuft fett
vielleich der alte spritt drin oder der pott ist zu
motor ist definitiv dicht und muss nicht gespalten werden
wer interesse hat kann auch den roller als 80er original bekommen
:thumbsdown:
Drei Fragen:
1. Sind diese blau schwarzen "Designelemente" geklebt oder lackiert?
2. Ist der Kotflügel das einizge Bauteil, welches nicht mehr im O-Lack ist?
3. Würdest Du die PX auch ohne Motor und Sitzbank verkaufen? Wenn ja, dann bitte ein Angebot per PN.
Danke
hi
die zierleisten sind geklebt ( war in den 80ern zuberhörzeugs soviel ich weiss )
koti ist das einzige gelackte teil an der reuse
geschlachtet wird nur wenn der preis stimmt
motor mit dr sollte dann um die 200 bringen
der rest mit papieren um 400 eus
:thumbsdown:
Die Kiste ohne Motor könnte ich gut gebrauchen, wenn die irgendwie ohne viele Extrakosten nach Chemnitz käme, siehst Du da Möglichkeiten?
Gast
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
    • Die BGM funktioniert aber schon gut.
    • Laut Sticky soll die 6 Scheiben Kupplung von AF ja auch gut sein, ewig halten und ist mit unter 500€ auch die Billigste.  Leider gibts die nur bei Sip und dort auch nur in der DL Version.
    • Hat aber in meinem Fall aber funktionert. In der Bemerkung steht jetzt drin, dass er nach Rücksprache mit unserer Zulassungstelle als Kleinkraftrad Roller 50 km/h schlüsseln darf.       Es ist ein deutsches Fahrzeug mit den typischen deutschen Teilen wo es keinen Ersatz mehr gibt (Schlossset, Gepäckhaken, Blinkrelais etc.)     Leider muss ich die alte ABE abgeben. Schade, dass das Entstempeln und Ecke abschneiden anscheinend nicht mehr geht. Durch die Zulassungstelle muss ich ja noch.
