Hallo zusammen,
werde mich von einer PK 50s trennen.
Motorrevision wurde durchgeführt, Simmerringe und das Kurbelwellenlager sowie alle Dichtungen erneuert.
Desweiteren wurden Unterboden und Radläufe mit Owatrol behandelt, poliert wurde die Bella auch noch.
Die kleine steht noch im Originallack da, hat nur ein paar Gebrauchs- und Altersspuren.
Verbaut ist momentan ein 75er DR Zylinder, Auspuff und Übersetzung sind original. Springt beim ersten Tritt an, bremst, leuchtet, hupt und läuft laut Piaggio-Schätzeisen gute 60.
Baujahr ist 1984, Laufleistung steht mit gut 15 Tausend auf der Uhr.
Steht in 88085 Langenargen am Bodensee, ist meine und gibt's momentan nur hier.
Schlüssel und Papiere sind dabei.
Roller ist nicht angemeldet, Probefahrt aber kein größeres Problem (hier ist's recht ländlich).
Preislich setz ich mal 700 Euro an, ist Verhandlungsbasis und es gibt noch ein paar Teile dazu.
Bei Fragen einfach melden.
Stephan
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
