Da ich vorwiegend 6 Volt oder batterielose Roller habe würde mich interessieren ob es auch brauchbare (und bezahlbare) Navis gibt, die nicht ans Bornetz müssen. Ideal wäre ein Gerät, dass man in der Jackeninentasche trägt und dann die Navianweisungen per Ohrstöpsel hört.
Gibts sowas?
Nachtrag: Die "Pack Dir nen Akku ins Handschuhfach-Lösung" möcht ich nicht, da ich im Idealfall dass Navi auch am Fahrrad nutzen möchte.
Bearbeitet von TV175
ich habe ein google G1 mit internetloser navisoftware und ohrstöpsel. davor hatte ich windows händis mit navisoftware und externen GPS ei, was auch gut funzte.
dazu gibt es auch batterieboxen mit 4 AA batterien und usb anschluss zum nachladen bzw. stützen für unterwegs.
Bearbeitet von gravedigger
Hallo Rainer,
auf der TV habe ich ja schon lange den Kokusan, samt Bleigelakku. Aber ich fahre ja nicht nur die TV sondern auch diverse Kippelmopeds ohne Batterie und halt auch noch Fahrrad....
Daher die Frage nach der Allroundlösung
Gerrit - geht es dir um das Gerät oder um die Akkufunktion?
Weil fürs Fahrrad nimmste besser was geeigneteres als ein normales Navi.
Frag mal den Jodok - nicht ganz billig das Gerät aber da brauchste auch keinen extra Akku.
(Sorry Name und Modell des Geräts ist mir nicht bekannt)
Da kannste selbst Routen reinladen und auch aufzeichnen und diese später mit so nem Goooogle-Welt Ding überlagern.
Also viele Sachen, die so ein normales Navi nicht kann.....
Hab schon versch. Handies mit Windoof Mobile drauf und Navigon ausprobiert. Handy in die Brusttasche und Kopfhörer unterm Helm. Klappt ganz gut über Land aber innerorts wirds schwierig wenn man nur nach den Ansagen fahren muß und z.B. zwei Strassen kurz hintereinander kommen....
Ach ja, die Akkulaufzeit verringert sich drastisch, ist alos nicht für lange Touren.
Micha
Bearbeitet von micha2802
    • Weil der Tacho eh sau wenig km drauf hat -> hol dir nen Repro. Hab einen 120km/h aus Indien für ein paar Euro und der funktioniert problemlos. Tachowellen hätte ich 2 gebrauchte abzugeben falls interesse besteht.
    • wenn du den falschen Kopf für deinen Zylinder (vermutlich der Stelvio Kopf?) verwendest, kann keine Kurbelwelle was dafür. Der Crono ist direkt als Zylinder verschraubt und der Kopf dann mit 8 Schrauben. Manchmal sitzt das Problem einfach vor dem Roller...
    • Ich muss mich wegen einer Neuanschaffung von einer meiner beiden TX'n trennen. In beiden ist ein Malossi 210Sport mit SI, LHW, CNC CR Kupplung und Polini Box verbaut.   Der Drehschieber von der Roten wurde vom Teutrinen neu gemacht. Der Drehschieber von der Weißen ist original und top.   Beide Fahrzeug sind in sehr guten Zustand und angemeldet. Die Rote hat zusätzlich eine vollhydraulische Scheibenbremse verbaut.   Zylinder, Auspuff und Stoßdämpfer sind in beiden Fahrzeugen eingetragen. Bei der Roten ist die Scheibenbremse noch mit eingetragen.     Die Weiße kostet 4600€ VHB Die Rote kostet 5100€ VHB Die Roller gehören nur mir. Standort: Burgebrach in Franken / Bayern.     Bei ernsthaften Interesse ist eine Probefahrt möglich.   Bitte keine was ist letzter Preis anfragen. Kommen, reden, verhandeln, kaufen und dann gibt's noch ein, zwei, drei Bier dazu. Ich benötige keine Kamele, Frauen oder anderen abgebrochene Projekte. Bezahlung nur per PayPal Freunde, Bar oder per Überweisung. „Dies ist ein Privatverkauf, daher keine Garantie, Gewährleistung, Umtausch oder Rücknahme." „Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Garantie verkauft."
    • Jessas, auf dem Bild sieht es nach nem Adapter, der einen von außen zu montierenden Tacho von innen montierbar macht.  Das möchte ich sehen, wie das im Lenker verbaut aussieht! 60er Instrument im 70er Loch...   Sry... hilft die wegen der Welle auch nicht wirklich weiter
    • Ay, Du hast aber auch immer Sachen, gute Reise Euch Marcel
