Hallo @ll
Hab mal ne Frage und zwar ich mir einen 4 Gang Motor zugelegt (glaub Spezial).Habe nun alle Lager gewechselt, verstärkte Kupplung eingebaut, 19-19er Vergaser mit ner 82er Düse drinnen, Membran Ansaugstutzen und dazu ne Sito banane verbaut.Der rest ist Orginalzustand.
Reicht das oder hätte ich ne andere Kurbelwelle einbauen müssen?Kann es sein das die Düse zu groß ist,da er bei Vollgas und gezogenen Choke ausgehen würde?
Was hätte ich noch verbessern,ändern oder einbauen sollen-müssen?
Wäre für Eure Ratschläge dankbar!!!
Im moment läuft er gute 60 KM/h aber denke er bekommt zuviel Sprit was die Leistung ein wenig beschränken könnte.
lg
ll
Also die Welle sollte keine Probleme machen, solange du eine mit einem Lager
oben am Kolbenbolzen hast. Die ohne Lager sind auf Dauer nicht so optimal für
etwas Mehrleistung, wobei ich das damals auch ziemlich lange so gefahren bin.
Die 82er HD ist eher Obergrenze, kann schon sein das die etwas zu fett ist. Dies
aber mit dem Choke zu ermitteln ist der falsche Weg. Wenn sie obenrum zu fett
läuft merkt man das in der Regel. Einfach mal die HD vergrößern / verkleinern
und schauen wie sich das auswirkt. Membran verbaut, da DS defekt?
Jonas
Ja der Drehsschieber ist defekt.Ich hab jetzt mal vor mir so ein Düsenset zu kaufen und etwas runter zu gehen dachte so an ne 78er Düse muß halt mal Probieren.
