Hallo zusammen,
folgendes Setup:
177 Polini Zylinder bearbeitet, GS Kolben, Langhubwelle, Malossi Membran, 28er Koso Vergaser, leichteres Lüfterrad.
Folgendes Problem:
Im unteren Dretahlbereich drosselt (taktelt) sozusagen der Motor und ab einen bestimmten Dreghzahlbereich geht es richtig vorwärts.
Also der Motor zieht nicht von unterem Drehzahlbereich in eins durch.
Was kann sein?
Bearbeitet von zimmermf
Hallo zusammen,
folgendes Setup:
Folgendes Problem:
Was kann sein?
die zufette nadel im koso
Hallo zusammen,
folgendes Setup:
Folgendes Problem:
Was kann sein?
mal vorweg, vllt. solltest Du Deinen Topic Titel mal etwas "präzsisieren".- Dann findest DU bestimmt "Hilfe"
:thumbsdown:
Ein Clip rauf und sie wird magerer.( Nadel geht tiefer in die HD und weniger kommt da durch)
Sorry :crybaby: Wie solltet`s man sonst einfach beschreiben :thumbsdown:
Probieren und schaun ob es besser wird..
Wenn ja weiter abmagern...
Wenn nein: ( wenn keine Nadeln in Griffweite)HD ändern, ND ändern, Gemischschraube...
Immer nur eins nach dem anderen..
Und immer min 300-400m fahren, dann ändern.
Klingt komisch, aber so hab ich meinen OKO auch hinbekommen
Und: Jeder Murl is anders..............
LG SKE
Also zu fett?
Danke, probiere dann mal aus.
LG SKE
Ein ähnliches Problem habe ich auch.
Mein Setup:
177 Polini Zylinder bearbeitet, GS Kolben, Langhubwelle, RD 350 Membran, 30er Dell'O Vergaser, PK-Lüfterrad und RZ Righthand, 22er Cosa-Kupplung und eine 200er Übersetzung.
Untenrum und im Leerlaufbereich mag sie mich noch nicht aber sobald sie auf Drehzahl kommt (und das geht fix) hab ich Mühe sie vorne unten zu halten.
Werd jetzt auch mal die Nadel umhängen und ein bisschen mit der ND experimentieren. Wie kann ich eigentlich feststellen ob meine Süße Nebenluft zieht? Auspuff zuhalten? Oder gibts ne andere idiotensichere Lösung.
Bearbeitet von Tupamaro
