Guten Tag
Habe die suche benutzt aber nicht das passende gefunden !
Ich habe eine PK XL Elestert bj 87 also nicht XL2 .
Habe nun die einzig verfügbaren Silentgummis , Traversengummis gekauft bei SC Artikelnr. 9020129
sollen ja bei PK XL passen .
Nun beim zerlegen habe ich festgestellt das ich aber dieses durchgehende Rohr mit den 2 seperaten gummis habe
Mit den Gummis
Die die ich bestellt habe passen auch nur die Distanzscheiben (weisse plastikringe) nicht mehr da dass alte Rohr nen grösseren Aussenduchmesser hatte , also die distanzscheiben schlackern nun auf den neuen gummis umher .
Muss ich diese teile nun trotzdem verbauen obwohl sie nicht gescheit passen auf die neuen gummis ?
Kulluseitig habe ich eine grosse Unterlegscheibe drin in der Traverse, auf der anderen seite nicht , ist das so ok oder gehört da auch eine Unterlegsscheibe rein ?
Gruss Spider
Bearbeitet von Spider666
Hi
Dank dir
Ja das hatte ich auch gesehen , aber
es ging mir darum ob ich nun wie bei den Ori blöcken diese aussenliegenden Plastikdistanzdinger (bei mir waren sie weiss) auch brauche . Denn für die 125 er Blöcke find ich keine Distanzscheiben , da die alten nicht passen weil der Aussendurchmesser des Rohres bei den 125 iger Blöcken anders ist . Wenn diese nun drauf mche schlackern sie ja umher
Gruss
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
