fahre pk 50 xl 2 mit 70er polini (kein race),16er delorto mit 76 düse,Primärrad -PINASCO- Vespa V50 (4 Gang), PK50 S-XL - 16 Zähne,4 scheiben kulu,
polini banane komme so auf 65km/h (gps messung)
kann ich die endgeschwindigkeit mit anderer übersetzung zb. sowas hier Primär -VESPA- V50, PV 125, ET3, PK 50-125 - 24-61 = 2,54 http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641142112&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5X5TXL&category2=CAT%3ACAT_ANTRIEB
und evtl größerem gaser deutlich erhöhen?
will und kann den motor nicht spalten!
hey
erstmal hast du einer der längsten übersetzungen überhaupt gewählt ^^.
und zweitens musst du dafür den Motor spalten.
Einfacher wäre nen anderer Gaser und den zylinder fräsen (steuerzeiten) und ein anderer Reifen.
lg daniel
da ich von übersetzung keinen plan habe hab ich einfach mal eine version als beispiel genommen
sollte dann wohl eher 3.0 oder so sein was?
eher 'ne 4.19 oder längstens eine 3.72, wenn der fahrspaß nicht extrem leiden soll.
3,72 konnte ich finden,aber lohnt sich der aufwand ? (preis wäre ja ok)
sollte natürlich gut abziehen(größerer gaser 24) und vil. so 80/90 km/h bringen.
ich selbst traue mir nicht zu den motor komplett zu spalten!
nachdem ich mit extra bestelltem schlagschrauber dann endlich meine 4scheiben kulu einbauen konnte,
ist mir nicht klar was da weiteres auf mich zu kommen würde,
mit einer kompl. mot. spaltung bin ich da somit etwas skeptisch.
Bei deinen Anforderungen bau dir einen PK125XL2-Motor ein, alles andere wird nix. Oder du suchst dir einen aus deiner Gegend, der dir das macht.
junge, was zuviel ist, ist zuviel. soll heißen, ein 24er gaser auf 'nem standard 75er polini ist einfach zu groß.
16.16er oder größtenfalls ein 19er vergaser sind ok, aber alles drüber ist mumpitz.
ca. 85km/h (nach tacho wohlgemerkt) hab' ich mit 'nem 75er DR formula, 19er vergaser, rennwelle, leicht gefrästen überströmern, ET3 banane und 3.72er primär geschafft. aber nur flachland. :thumbsdown:
    • Ich fahre ein CF6 mit 30/32mm glatter Bereifung. Finde das einen sehr guten Kompromiss, da ich damit auch auf Schotterwegen gut klar komme.
    • In Bawü ist es genau anders rum, seit der neuen Grundsteuer. Früher haste für ein unbebautes Grundstück deutlich (!) weniger bezahlt. Jetzt, seit der Umstellung wird ein unbebautes Grundstück deutlich teurer veranlagt.   Beispiel aus der Nähe: Wohngebiet, Grundstückspreise irgendwo bei 1400 €/qm, Größe ca. 400 qm. Unbebaut früher ca. 60 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut früher ca. 600 €/Jahr Grundsteuer. Unbebaut heute ca. 850 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut heute ca. 550 €/Jahr Grundsteuer. Ich schätze damit soll gegen das "Liegenbleiben" unbebauter Grundstücke vorgegangen werden und in Zeiten großer Wohnungsnot Wohnraum durch finanziellen Druck geschaffen werden. So nach dem Motto "bevor ich so viel Grundsteuer bezahlen muss baue ich halt ein Haus drauf und vermiete/verkaufe es."
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
