Hy,
hab einen 177 Polini Plug&Play eingebaut. Nun musste ich aber feststellen dass der Motor viel stärker Vibriert und bei Standgas fast "herumspringt".
Ich denke mir, dass das an der Kurbelwelle liegt, da sie nun durch den schwereren Kolben wohl unwuchtig ist.
Polini empfiehlt in der beiligenden Beschreibung ja an der Kurbelwelle etwas abzufräsen.
Wird dadurch nun die Unwucht ausgeglichen oder noch verstärkt??
Danke.
Servus
zur allgemainen Verständniss jetzt in hochdeutsch :-D
ähm
hast du jetzt die 200er Kupplung verbaut?
ich kann dir schon meine Pistole leihen
schad dass meine T5 auseinand ist sonst könnt ich ja ne Würzjochtour ( :love: ) machen und dir gleichzeitig die Zündung abblitzen :-(
hats stress?
evtl nächtes WE?
also am 10 mai
(samstag)
also
wenn meine t5 dann fertig ist...
übernächstes geht net da ist novegro teilemarkt und mendelrennen...
wie sind die lager beinand???
Sers
Bearbeitet von Werner Amort
@Werner: Ich hab den Motor grad aueinander genommen und hab eigentlich vor die Kulu der 200er dann einzubauen.
Da ich aber die Lager der Kurbelwelle bestellen muss weiß ich nicht ob ich die Kiste bis 10. Mai wieder zusammengebaut haben werde.
Sonst komme ich gern auf dein Angebot mit der Pistole zurück.
Man hört sich also noch.
Grüße Martin.
Nein, ich hab aber noch nicht gefragt da ich die Bezeichnung nicht wusste und den Motor eben erst gespalten habe. Werd morgen mal in Bruneck fragen und wenn sie sie dort nicht haben dann am Montag bei der Begal. Brauchst du etwas von dort, dann könnte ichs dir mitbringen?
