Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber vllt haben wir dann alles durch...
Wiso ist das ein anderes Thema? Nach Deiner Aussage ein paar Beiträge vorher gibt der
Ladekreis des AAxxx-Reglers Vollwellen raus, was aber nicht der Fall ist.
Die Batt-Ladespule des AA...-Reglers hängt an Batt+ , damit macht dieser Regler eine Halbwellengleichrichtung.
Das hat sich vorher aber anders angehört.
Bearbeitet von Don
hey jungs,
gut dass ihr jetzt wisst welcher regler was macht, nur leider sind meine elektronikkenntnisse nicht ganz so vertieft...
ist es jetzt in meinem fall besser so zu fahren wie basti und subway, also ohne batterie mit ggb+c-regler und elko oder soll ich den aaxxx-regler und den verlinkten akku nehmen, dann eben mit den dioden wie von don geschrieben?
weiter:
normale zgp mit 3kabeln oder elestart zgp mit 5 kabeln? vorhanden waere beides...
irgendwie bin ich jetzt verwirrter als vorher :thumbsdown:
Was willst Du denn mit dem AAxxx-Regler?
Nimm entweder den Kondensator oder die NIMH-Batterie! Laß doch erstmal die Dioden weg und probier das aus.
Kannst dann ja später mal die Gleichspannung messen and der Batterie. Das kann auch ein Elektrolaie, weil es Gleich-
spannung ist. Da kann man nichts Verkehrtes messen. Das kann jeder. Probiers doch mal aus! Wenn die Spannung zu hoch wird,
bzw. der Akku zu heiß, kannst' immer noch die Dioden parallel schalten.
Was heißt jetzt 3 und 5 Kabel? Die Limas haben entweder 5 oder 7 Kabel.
...oder nimm doch einen kleinen Blei-Gel-Akku. Hatte ich vorher auch drin. Ging auch.
Bearbeitet von Don
Don:
* ein Referenzpkt ist der Blinkgeber ... das Fähnchen Blinkgeber? ...warum da die Referenzspannung für die
Batterieaufladung? Sinnvoller wäre es doch die Referenzspannung für die Batterieladung direkt an B+ abzunehmen.
Oder sollte das die Referenzspannung für die Wechselspannung sein? ...aber das wäre auch wiederum
eigenartig, weil ja der einfache GGM-Regler auch keinen C - Eingang hat.
- "das Fähnchen Blinkgeber?" ist gut :thumbsdown: ; daran hängen 2x21W + Instr incl. ein vielfaches an Einschaltstrom!
Na und? was willst Du damit aussagen? Was hat der Einschaltstrom mit der Batterieladung zu tun?
- Ist ja nicht nur Ref-Spg zum Batt-laden sondern das Bordnetz soll auch noch stabil bleiben (zumindest als Kompromiss)
Unsinn!
- ist eine DC-Referenz
wenn überhaupt, ist das sekundär.
- es gibt auch AC-begrenzer, die einen SENSE haben - der GGM-Regler
(und der GGB+CM Regler!) Warum schreibst Du
das nicht mit dazu?
hat den halt nicht.
Bearbeitet von Don
Batterie an Masse ok, mit der Einschränkung, dass der Regler nicht mehr die volle LiMa-Leistung in DC bringen kann.
Für diese Kleinverbraucher aber kein Problem.
Versteh ich nicht ...ist doch üblich, daß die Batterie mit Minus an Fahrzeugmasse gelegt wird.
Wieso soll dann nicht mehr die volle Leistung erbracht werden? Welche Art Leistung meinst du
überhaupt?
ich bin bei smallframe, da hat die normale pk-lima 3+3 kabel (3 zum kabelbaum, 3 zur cdi) und die der pks lusso mit elestart und batterie 5+3 kabel.
daher 3 oder 5 kabel, haben tu ich beide.
und den aab+g-regler hatte ich in betracht gezogen da der zusammen mit der 5+3 lima verwendet wird, wie auf diesem schaltplan hier gezeigt:
und die grundlage für den kabelbaum wie er jetzt bei mir verbaut ist ist der hier:
deswegen frag ich mich eben welche lima ich am besten mit welchen regler benutzen soll.
und vorziehen würde ich schon einen nimh-akku aus dem modellbaubereich da die schön klein sind.
wenn ich mir son bleigelding in den sitzbankhöcker pflanze muss ich ja nen zweiten ikeadämpfer unter die sitzbank schrauben :thumbsdown:
Wenn Du Dich für ein NIMH-Akkupack entscheidest, muß Du, wie schon erwähnt, darauf achten,
daß der Akku nicht überladen wird. Dazu mußt Du den Ladestrom messen, wenn der Akku Deiner
Meinung nach voll ist. Bei einem aufgeladenen Akku darf kein oder fast kein Ladestrom mehr fließen.
Sollte trotzdem noch ein erheblicher Ladestrom fließen, muß die Lichtmaschinenspannung abgesenkt werden,
bis kaum noch Strom fließt - sonst verkocht der NIMH-Akku. Falls bei vollem Akku noch viel Ladestrom
fließt, mußt Du halt versuchen mit der Diodenschaltung die Spannung an den Klemmen des Akkus zu reduzieren!
Ich würde vorschlagen, das mit den beiden antiparallel geschalteten Dioden zu versuchen, was ich allerding selber nie ausprobiert habe, weil ich mir den Regler speziell für diesen Akkutyp selbst gebaut habe,
und ihn schon vorher auf entsprechend geringe Spannung eingestellt habe.
So, jetzt will ich mir die Schaltpläne mal ansehen!
Bearbeitet von Don
Der untere Plan, mit der Lichtmaschine und der Elektrik, wie Sie z. Zt. bei Dir verbaut ist, ist der richtige.
Du nimmst den GGB*CM-Regler und suchst Dir den entsprechenden Schaltplan für die PX-Lusso
raus (Lima mit 5 Anschlüssen). Den findest Du hier im Forum. Da ist alles richtig eingezeichnet für Deinen Umbau!
Bearbeitet von Don
also da ich keinen passenden regler gefunden habe habe ich einfach einen kleinen elko parallel zwischen hupengleichrichter und tacho gepackt und siehe da, es funktioniert :crybaby:
das mit dem akku-pack werd ich in naher zukunft aber trotzdem noch durchziehen. :thumbsdown:
danke schonmal für alle infos :crybaby:
ein problem hab ich allerdings noch:
der drehzahlmesser in meinem tacho will ein 1:1 12v signal, umstellen geht leider nicht.
kann ich das überhaupt irgendwo abzwacken? habs mal mit dem signalgeber einer blitzpistole am zündkabel probiert, allerdings fehlanzeige...
also da ich keinen passenden regler gefunden habe habe ich einfach einen kleinen elko parallel zwischen hupengleichrichter und tacho gepackt und siehe da, es funktioniert :thumbsdown:
Warum machst Du das nicht ordentlich? Das ist doch alles nur frickelei!! :crybaby:
Du weißt doch gar nicht, was Du da genau gemacht hast.
Wer weiß, vielleicht geht's auf Dauer, vielleicht aber auch nicht!
Du brauchst Dich doch nur an dem Lusso PX-Schaltplan mit dem GGB+CM-Regler
orientieren, Dein Akkupack da einbauen und anschließend die Aufladung kontrollieren.
Dann weißt Du auch, um was es geht.
