moin
war ja schon des öfteren thema aber wer hat das problem erfolgreich bei einem drehschiebermotor mit si-vergaser gelöst?
hier gehts um einen px125 motor mit lml 5kanalzylinder 24er si und originalauspuff
momentan:
zylinder hat 120/170
lml "zentralkopf" zentriert mit 1,7er quetsche
kolben mit streben
einlass 120vot - 50not - welle leicht gelippt
24er gaser angepasst mit 52/140 - 116/be3/160 schieber mit cutaway
zündung auf 20°
problembeschreibung :
nach ein paar sekunden dahinrollen mit geschlossenen gaser gibts beim gasgeben (egal ob bis 1/4 1/2 oder vollgas) immer eine gedenksekunde und auch öfters mal ne fehlzündung
beim gasgeben im stand gibts nur die gedenksekunde
am anfang habe dich das ganze auf den leicht defekten 24er si ( gewinde der gemischeinstellschraube defekt - deswegen nicht wirklich einstellbar) geschoben aber mittlerweile wurde der getauscht aber das problem blieb
oberhalb von 1/4 gas ist alles in butter - motor ist vollgasfest
zündung gaser und auspuff wurden schon komplett getauscht
kolben ist richtig rum drin
unterm lüfterrad ists trocken und das getriebeöl schmeckt nach öl
woran kanns noch liegen?
bis denne
michael
Nebendüse zu fett, Sprayback/Blowback (oder der Lappen unter der Kaskade fehlt :thumbsdown:), nur die Fehlzündung irritiert mich, das sollte eigentlich nicht sein.
also
nebendüsen von 2,4-3,1
schieber mit und ohne cutaway
mit oder ohne schlauch zum rahmen
luftfilter mit loch über nd - hd - nd und hd - ohne loch
hab ich schon getestet ...
Bearbeitet von vespamichi
Leerlauf zu niedrig. Es heißt zwar immer, dass man den so nieder wie möglich einstellen kann und soll. Nach meiner Erfahrung bringt aber eine leichte Erhöhung der LL-Drehzahl oftmals schon Abhilfe...
hab ich grade mal getestet - hat nix gebracht
ist echt seltsam
motor läuft sonst richtig gut
standgas ist auch gut - nach dem gasgeben geht die drhzahl schnell runter und standgas wird sauber gehalten - egal auf welche drehzahl man das einstellt
nur gibts da einen bereich (geschätzt knapp unter 1/4 gas) wo es harkt
da stottert der auch im stand wenn man den schieber auf der stellung hält
mit der 48/140 wars gefühlt am schlimmsten - da ging der motor dann teilweise sogar aus
wie gesagt : unterhalb und überhalb von der "problemstellung" is eigentlich alles ok
bin etwas ratlos :thumbsdown:
Ich würde sagen ND zu mager.
Bei hatte mal das minimale Herausdrehen der LL-Gemischschraube die Lösung herbeigebracht.
Bearbeitet von tenand
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
