Hab den Motor meiner PV neu aufgebaut und einen 133 Polini draufgemacht!!!
Möchte den originalen 19er Vergser mit entsprechender Bedüsung verbauen!
Reicht der 19er?
Welche Bedüsung?
Danke für Eure Hilfe!
schon etwas klein würd ich meinen, bin grössere vergaser auf kurzhub gefahren!
ist der zylinder bzw. die überströme im motor bearbeitet?
was für einen auspuff fährst du?
Reicht der 19er?
Welche Bedüsung?
Das reicht locker, wenn Du es willst. Und laß dir hier nix anderes erzählen.
Mit den Düsen würde ich mal so aus der Hüfte geschossen bei guten 90 anfangen und dann runter düsen.
Was hast du denn eigentlich für Komponenten beio deinem Motor?
Es kommt ja darauf an was du verbauen willst.
Also ich bin den 25 Dello gefahren mit Polini Schnecke und 2mm Höher gelegt.
War sehr leicht abzustimmen das ganze.
Ich persönlich finde das der 19.19 Gaser von 75-102ccm der optimale Gaser ist.
Aber für den 133 sollte es schon ein größerer sein um das Potential des Zylinder auch nutzen zu können.
Es reicht aber auch der 19.19´er wennst den Motor sonst auch Original lässt.
mfg mrfreeze
Das sind im Laufe der Zeit ungefähr eine Million Italiener genau so gefahren mit 19er. Klar geht das. Brutale Spitzenleistung ist damit nicht zu erwarten, das war aber, glaube ich, auch gar nicht die Frage. Würde auch irgendwas zwischen 80 und 90 als Hauptdüse erwarten, je nachdem ob da eine "Schuhschachtel" oder eine Banana als Auspuff drunter hängt (also PV oder Et3).
Reicht der 19er?
Welche Bedüsung?
ja reicht :thumbsdown:
oh hoppla, hab die antworten nicht glesen - da steht eh alles :crybaby:
Bearbeitet von Motorhead
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
