SF Kram
Blauweiße 0
Teile gehören mir, liegen in A-5152 Michaelbeuern, werden nirgendwo anders angeboten und ne Gewährleistung gibbet natürlisch och nisch.
Auspuff:
- original V50 --> 8€
- Sito V50 mit Krümmer --> 15€
- original PK125XL mit Krümmer --> 20€
- Krümmer 30mm von MRP für Banane (Langhub) --> 40€
1x DR75 Zylinderkit (leichte Gebrauchsspuren) --> 35€
1x Mazzu Rennwelle Kurzhub, 19er Konus --> 35€
2x 3 Gang Getriebe --> je 20€
1x 50ccm Piaggiozylinder --> 15€
1x Siem Trapezscheinwerfer --> 20€
1x Tacho eckig V50 original Piaggio bis 80km/h --> 40€
1x Bremstrommel + Ankerplatte PK --> 40€
ASS:
1x 19er ASS V50 ohne Hülse --> 10€
1x 19er ASS V50 mit Hülse und 3 Loch PK Flansch --> 20€
1x 16er ASS V50 mit Hülse --> 15€
1x 16er ASS V50 ohne Hülse --> 8€
Vergaser:
1x SHBC20L mit Polini Airbox --> 45€
1x SHB 19.19 mit original Luftfilter und Polini Airbox für HighPerformance :thumbsdown: --> 30€
Alle Teile inkl. Versand in Ö (außer Motor, muss ich erst noch nen Preis eruieren). Bilder bei Interesse per Mail.
Bearbeitet von Blauweiße 0
Bremstrommel+Ankerplatte, Scheinwerfer und Tacho noch dazu gekommen.
Wenn Einzelverkauf der Motorteile, dann meld ich mal Interesse an den Gehäusehälften, 4-Gang Getriebe und Kicker-Geraffel an. :thumbsdown:
ist gespeichert
    • Ein festes Maß hab ich da jetzt nicht. Ist ja dann auch wieder noch von  geplanten Felge abhängig. Bei mir war die Zielsetzung  maximal viel von der Schlachtcosa zu verwenden! Nur so ist der Umbau für mich sinnvoll. Wenn ich jetzt noch viel Geld für zusätzliche Teile investiere kann ich auch gleich ein teueres PX-Gehäuse als Basis verwenden! Bei mir läuft das in ner PX mit Cosabremse teilhydraulisch und  kompletten Cosarad. Die Schwinge wurde rechts maximal gekürzt und die Hülse fürs Motorlager sitzt bündig. Links steht sie dementsprechend an der Schwinge nach außen über!
    • Hi, nach einem wechsel der Züge mit Zughüllen und des Lenkkopflagers habe ich beim Zusammenbau ein Problem   Wenn ich den Lenker ganz nach links schwenke, beißt es an einer der Zughüllen und der Lenker schlägt nicht an. Ich glaube ich habe alles richtig verlegt. links von vorn nach hinten unterer schaltzug, oberer schaltzug, kupplung, kabelstrang vom blinker schalter.  Es gibt zwei verdächtige die die Ursache sein können. - Lenkanschlag auf der rechten seit (für links) ist etwas ausgeschlagen (oben auf der beinschild kante gibt es eine kleine Delle vom Scheinwerfer Kontakt). Es kann sein dass es 1, zwei milimeter im lenkkopf zu weit dreht dadurch - Die neuen Schaltzüge sind nicht zusammen geklemmt wie die originalen, Dadurch beim linkseinschlag ligen diese nicht flach auf sonder grupieren sich zu eine "pyramide" mit dem Kuplungszug. Wodurch es sich dort staut, die züge können nicht nach oben gleiten, -> blokade. Wenn cih die züge mit nem schraubendreher flach (alle drei in reihe) halte und dann einschlage, rutschen diese nach oben und man hört den einschlag -> alles gut. hier mal ein foto vom angehobenen Kopf (blinker kabel ist zu testzwecken rausgepullt) Das blaue isolierband war ein versuch die züge zum flahbleiben zu bewegen.  (da ist auch ein stück Angelschnur an stelle des Kabelstranges) Wie kann ich es lösen ?
    • Leider nein, habe einen verzogenen Dello gegen den spaco getauscht.   Wenn ich einen neuen dellorto hole, bin ich eher am überlegen ob ich nicht direkt auf phbh wechseln soll. Ist einfacher zum Einstellen...
    • @steven ...wenn man dem Kevin Glauben schenken darf sind die 26er enger von den Kanalbohrungen. Hast Du mal einen gebohrten 24er Dello versucht? Zum Vergleich: fahre nen fremdaufgebauten 177er BGM mit 24er Welle und Road3 mit 65/160 und 190BE2-162 auf gebohrtem 24er SI und der läuft gesund (AFR gemessen). LLGS 4 Umdrehungen raus mit Trichter ABER nur mit Spacer und nicht mit großem Deckel rahmengesaugt.
    • Hi zusammen, leider bekomme ich von pipedesign keine antworte mehr, hab mich mal etwas umgeschaut und bin auf den sip Performance camaro gestoßen. Hab vielleicht jemand Infos dazu? Vorallem wegen der Lautstärke?  lg Patrick
