hab seit ein paar Wochen schon das Problem dass meine Brenner nicht wollen...
Das lesesn von Datenträgern ist kein Problem tut von beiden, lediglich schreiben tun sie nicht.
Das Problem besteht seit dem Einbau meines zweiten Brenners. Auch der Wechsel der SCSI-Karte brachte keine Abhilfe, ändern der Parität auch nicht...
Sind sie jetzt beide hinüber, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Hier ein Auszug aus der Fehlermeldung:
17:03:45 #21 SCSI -1155 File Cdrdrv.cpp, Line 1407
SCSI Exec, HA 3, TA 3, LUN 0, buffer 0x090AFE3C
Status:  0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key:  0x0B (KEY_ABORTED_COMMAND)
Sense Code: 0xBB
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFC 0x00 0x00 0x1C 0x80
Sense Data: 0xF0 0x00 0x0B 0x00 0x06 0xAD 0x69 0x0A
          0x00 0x00 0x00 0x0E 0xBB 0x00
17:03:45 #22 CDR -1155 File Writer.cpp, Line 321
Schreibnotfall
17:03:45 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
17:03:45 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
17:03:46 #25 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Simulation nicht erfolgreich mit 4x (600 KB/s)
17:03:46 #26 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=58000 bytes, created 23.02.2003 22:27:56
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=23420 bytes, created 23.02.2003 22:27:56
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17.07.2002 08:53:02
Brennermodell?
Verwendetes OS (wohl irgendein Windows, aber welches?) / verwendete Brenn-Software (sieht aus wie Nero)?
Verwendete Rohlinge? (Beschichtungsvariante & Kapazität)
WAS hast Du kopiert? (Kopierschutz etc.)
Bearbeitet von Lacknase
Was ich brennen will ist egal, auf welchem Brenner auch... Funktionieren tut es nie! Brenne keine kopiergeschützten Sachen.
Ja ist Nero
OS: Win 2k
Rohlinge: Platinum 80min (1x-48x)
Brenner: SCSI Teac 50S und 56S
Sowohl Platinum (Silberblaue Brennfläche) als auch SilverCircle (goldene Brennfläche) machen auf den Teacs Ärger. Versuch es mal mit anderen Rohlingen. Den "grünen" BASF z.B.
schon mal neue aspi treiber installiert?
wenn kein brennvorgang funktioniert würd ich sagen die aspi treiber wollen nicht.
lad doch mal bei adaptec.de oder .com das aspi treiber package runter und installier es. danach nochmal brenner installieren und sollte funzen.
gruß sascha
Aspi Treiber bereits mehrfach die aktuellen von adaptec installiert... ja
Die Rohlinge taten aber bis zur Installation des zweiten Brenners einwandfrei. Sind weder blau noch grün, sind eher so gelb mit leichtem grüntouch..
firmwareupdate brachte auch nichts...
Gestern abend hat mich mein PC zudem extrem geschockt... nach einem Neustart ging plötzlich nichts mehr, er hat nicht mehr den ganzen RAM erkannt, und nach der BiosSeite blieb der Bilschirm einfach schwarz und nichts ging mehr, auch mehrere Resets halfen nichts. Heute morgen fuhr er wieder ganz normal hoch... zu komisch!
Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher dass da an der HW was nicht (mehr) stimmt... :-D
Und neue Komponenten für 500,- Oi liegen momentan wirklich nicht drin. Bleibt nur noch beten und hoffen... :-(
kannste schrauben? teac? deckel ab, da sind seitl 2 führungsstangen mit fett, saubern, den laser mit fusselfreiem bauschen und allohol, neues silkonfett an die führungsschienen..neuer brenner fertig
stimmt, linse reinigen hat auch bei mir schon öfter mal geholfen. vor allem mit zunehmendem alter des brenners musste ich die linse häufiger mal reinigen bis der brenner dann ganz den geist aufgab. hab ja jetzt wieder einen neuen.
mfg
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
