meine PX125e Lusso ist auf 80ccm runtergedrosselt. Welche Zünderkerze muss ich nun nehmen? Die für die PX80 angegebene (Bosch W5C, NGK B6ES) oder die für die PX125 angegebene (Bosch W5A, NGK B6HS)?
Gruß und danke schon mal, Oli
Wenn es ein 80er Motor ist, die für PX 80 empfohlene Kerze.
Wenn es ein durch den Auspuff auf 80 km/h gedrosselter 125er Motor ist, eben die für PX 125 empfohlene.
Danke, es ist ein 125er Motor. Kann der auch anders gedrosselt sein oder geht das über durch den Auspuff?
Wenn der Roller ab Werk auf 80 km/h gedrosselt war, wurde das über den Auspuff gemacht. Im Bereich zwischen Krümmer und Auspufftopf ist am Krümmer ein zusätzliches Blindrohr als Drossel angeschweißt.
Bild Drosselauspuff
Bild "offener" Auspuff
alles klar, d.h. wenn der Motor über den Auspuff gedrosselt ist, nehm ich die 125er Kerze, sonst eher die 80er. Dann heißt es jetzt nur noch auf die Sonne hoffen...
Nein! Die 80er-Kerze brauchst du nur bei nem 80er-Motor, das heißt, bei nem Motor, der den kleinen 80er-Zylinder und die kurze 80er-Kurbelwelle, also 80 Kubik hat.
Wenn du hingegen einen (gedrosselten) 125er-Motor hast, brauchst du die Kerze, die für die PX125 empfohlen wird. Gedrosselt wird über den Auspuff, oder (selten) über nen Gasschieber-Anschlag.
okidoki - herzlichen Dank...
