Wer kann mir helben? Mir ist mein Motorblock aus der Hand gerutscht und jetzt hab ich Problem.
Die Aufnahme für den Stoßdämpfer ist hinüber, 2 Bruchstücke sind vorhanden.
Weiss jemand, ob man die Beiden Bruchstücke wieder einschweissen kann?! Wer kann es ? Und hält das auch ?
Oder ist der Block nicht mehr zu gebrauchen.
Hilfe !!
Kann man theoretisch schweißen, dann musst du aber hat die auch die Gummiaufnahmen nacharbeiten, und wenn die Schweißerei nicht Sauber gemacht ist bringt's das auch nicht. So Motorblöcke sind jetzt nicht so wahnsinnig teuer, ich würd' da lieber einen anderen nehmen.
Hast Du noch einen anderen Erstserien Block von 64 ? Dann würd ich den nehmen.
wenn das so ein erstserien ding ist, sollte man sich vll doch überlegen, das ding zu reparieren. man muss sich nur mal den kraftverlauf während des einfederns vorstellen und bemerkt, dass das dieser weg gebrochene ring gar nicht soooo hoch belastet wird
--> member "rollerkarre" hier im forum mal anschreiben
Bearbeitet von rod'n'roll
ich würd da ne buchse drehen und auf den block anschweissen! (ohne am block noch zusätzlich viel material abzutragen)
mfg
Wenn es sich tatsächlich um was eher rares handelt und du aus Gründen der Originalität darauf bestehst, das weiter zu fahren, würde ich mal Kobold hier aus dem Forum anschreiben. Im Idealfall sollte man das ja auch nach der Reparatur dann auch nicht sehen, die Scheißerei.
Entschuldige bitte, entgegen anderen Meinungen, aber den Block schmeiß mal lieber weg.
Oder halt später bei nem Unfall Deine Gesundheit oder schlimmstenfalls Dein Leben. Diese Entscheidung kannste jetzt noch machen.
Ernsthaft.
