Hey Forum
bin gerade auf Tour und etwa 12 km vor Bonn - es gießt gerade in strömen und ich bin bei einem netten Herrn untergekommen wo ich und mopped trocken stehen und ich in netz kann.
Scheiße kiste ist abgesoffen und und verliert komplett sprit (Sprint veloce), habe tank raus und es sieht so aus als wärs der Vergaser, den hab ich jetzt raus und das laäuft wohl unten an son nem "Röhrchen" neben Schwimmerkammer raus. Ist das n Überlauf oder sonst was? kann ich dieses röhrchen mit irgendwas zu stopfen und dann mich nach hause schleppen?
wäre klasse, wenn ihr ne idee hättet - oh mann!
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Ja, das ist ein Überlauf.
Vermutlich hängt der Schwimmer, check das mal.
Wo stehts du genau, event. könnte ich dich bergen kommen,Transportmöglichkeit habe ich bin aus Bonn.
Hi Cirlu
danke für die schnelle hilfe! bin in bad godesberg gegenüber vom kinopolis und die vespe steht im hausflur... scheiße hier stinkts bös nach benzin... bau den schwimmer mal aus kann ich den überlauf einfach zu machen oder fehlts dann an luft? ich schau mal schnell nach.
Du meinst dieses hier?:
Da kommt der Sprit von Schwimmerkammer/Hauptdüse in den Ansaugkanal. Wenn da dauernd was läuft, dichtet die Schwimmernadel wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn Du eh den Tank und Gaser ausgebaut hast, kann da höchstens noch die Schwimmerkammer leerlaufen wenn der Benzinhahn zu ist.
Nein, den Überlauf kannst du nicht verschliessen, dann säuft dir der Motor ab.
Du musst mal den Schwimmer ausbauen und den kleinen Stift gangbar machen.
hey thisnotes, nee das mein ich nicht, wenn ich von unten auf den Gaser schaue, dann ist da genau auf höhe einer der kammerdeckelschrauben (ei!) ein auslass oder metallröhrchen oder was auch immer und wenn ich der ollen sprit gebe, dann fließt der in strömen am gehäuse runter, hba dann mal sprit im ausgebauten zustand dran und dann kam es aus eben diesem röhrchen raus... also nicht im ansaugkanal, sondern unten ma Vergaser
