Nabend zusammen,
zu meinem Setup:
T5 mit Malle, PM Evo, 28er Dello auf Drehschieber. CNC Kopf (keine Ahnung welcher genau)
Leider habe ich die Düsen nicht im Kopf
Ich will das heute aufgetretene Problem mal präzisieren:
Bin heute ne kleine Tour gefahren. Alles war soweit ok.
Dann auf dem Rückweg, bin ich eine Zeit im 3. Gang über Land.
Nach einiger Zeit habe ich versucht zu beschleunigen.
Das ging dann bis ca. 6.000 gut, bis plötzlich die Leistung komplett weg ist. Nehme ich wieder Gas raus, kommt wieder die Leistung.
Unabhängig, ob es der 3. oder der 4. Gang war.
Wenn ich von unten mit Vollgas beschleunige geht das bis zu den besagten knappen 6.000 gut...
Zum Schluss wurde es dann mal kurz wieder besser...
Komisch ist nur, dass auf dem Hinweg und auch auf dem Rückweg Vollgas kein Problem war.
Gestern habe ich die Vergaserwanne neu gedichtet, Kupplungsdeckel ist dicht und die Simmerringe auch.
Hat da keiner ne Idee?
Dirk
Bearbeitet von fuschnicker
das muss ich mal ausprobieren.
Ich gehe aber davon aus, dass da alles ok ist.
Dreck im Vergaser kann natuerlich sein. Aber bewirkt das, dass es immer im gleichen Drehzahlbereich Probleme gibt?
Ich hab den Vergaser vorhin mal Zerlegt und wie beschrieben mit Bremsenreiniger gesäubert.
Filter werde ich auch noch mal kontrollieren.
Komme aber erst am Wochenende dazu das ganze wieder zu verbauen und zu testen.
